氯离子含量快速测定仪系统配置
发表于:2026-3-26 14:45:49|本帖共 3,274 字 682
  氯离子含量快速测定仪系统配置: ■NJCL-H测定仪 ■美国进口复合氯离子选择电极 ■标定溶液,抗离子干扰剂,化学试剂 ■外置微型打印机(选配) ■充电器 ■上位机分析软件
  相关设备六角梳规湿膜测厚仪
  氯离子含量快速测定仪执行标准: ■《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98 ■《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008 ■《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206-2010 ■《水工混凝土试验规程》SL352-2006 ■《混凝土外加剂均质性试验方法》GB/T 8077-2000
  氯离子含量快速测定仪简介: 氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我国相关规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候,必须进行氯离子含量的测试,从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。结构混凝土中氯离子含量的测试,对于结构安全性的评估起到很大的作用,同时为旧结构的改造和修补提供参考价值的依据。 本仪器遵循《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008、《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206-2010、《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98等相关标准制造,采用离子选择电极法(Ion Selective Electrode, ISE法),通过配备的专业软件及化学抗干扰试剂在室温下快速测定混凝土、砂石子、水泥、拌合水等无机材料的水溶性氯离子含量,从而达到防控混凝土钢筋发生过早腐蚀的目的。本仪器重量轻,机身小巧,便于用户携带,适合现场检测。氯离子浓度量测范围10-4~10-1 M(mol/L-1)或0.0001%~30.00%。
  氯离子含量快速测定仪特点: ■采用美国进口复合氯离子选择电极,性能稳定,测量快速。 ■可测定混凝土拌合物、硬质混凝土、砂石子、外加剂、水等材料的水溶性氯离子含量,直接输出以摩尔浓度和百分比为单位的结果。 ■内置标准公式,直接计算混凝土拌合物的氯离子含量。 ■线性回归系数计算程序,自诊断仪器工作状态。 ■抗离子干扰剂,去除氰、氨等离子的氧化效应以及锰、铅等金属离子的络合效应。 ■大屏幕液晶直显,即时打印,一键完成测试,使用操作简易。 ■重量轻,机身小巧,便于用户携带,适合现场检测。 ■可选配微型打印机,即使不通过电脑也可立时打印。 ■上位机软件,拥有国家计算机软件著作权。 ■大容量数据存储,可存储100个测试数据,数据连续记录,安全可靠。
  氯离子含量快速测定仪测试对象:海砂、普通砂、新拌混凝土、硬质混凝土、水泥、石子、外加剂、土壤、混凝土拌合水及其他水溶性氯离子。
  检测原理: NJCL-H型测定仪采用离子选择电极法(ion selective electrode,ISE)ISE法,快速测定混凝土、砂石子、外加剂等水溶性物质的氯离子含量。氯离子浓度量测范围10-4~10-1 M(mol/L-1)或0.0001%~30.00%。设备操作简便,可用于现场检测,数据准确快速,全自动数据处理。
  参数: ■工作电压:DC 3.6V ■测量精度:<10% (测量结果精度控制在5%以内) ■数据存储量:100条 ■PC通讯参数:波特率 2400 ■采集时间:30秒 ■待机时间:>24 hr ■整机重量:0.4 kg ■液晶尺寸:128*128
  测试步骤: ■试样称重,加入适量的蒸馏水或萃取液 ■标定电极并测量待测溶液 ■打印测量数据
  测试结果: ■氯离子浓度Clˉ(mol/L-1) ■氯离子百分含量(%) ■混凝土氯离子百分含量(%) ■测量范围:0.0001%~30.00% (Clˉ)、10-4~10-1 M(mol/L-1)。 ■准确度:读数的±10%(氯离子)。 ■操作温度:0℃~40℃。 ■电源:1)3.6V适配器;2)锂电池。 ■电池寿命:12个月(每天使用8小时)。
  规格: ■主机尺寸:180*70*30(mm) ■主机重量:0.4 kg ■主机外形尺寸:370*300*180(mm) ■总机重量:5 kg
  氯离子电通量测定仪注意事项: ●试验开始前,应确保电源开关和各通道开关均处于关闭状态,并检查所有连接是否正确。温度传感器插入阳极溶液(NaOH)中或放置于环境中。 ●试验开始时,先打开电源开关,再启动CABR-RCP9氯离子电通量软件;试验结束时,先关闭CABR-RCP9氯离子电通量软件,再关闭电源开关。 ●试验进行过程中不要随意插、拔插头,不可随意断开电源。 ●工作人员在操作中请佩戴橡胶手套,以免NaCl和NaOH溶液对工作人员皮肤造成伤害。 ●装有试件的有机玻璃电池夹具安装必须密封良好,不得出现漏液现象。 ●电池夹具的阳极(连接正极、红色端子)槽注入0.3mol/l的NaOH溶液,阴极槽(连接负极、黑色端子)注入3%的氯化钠溶液(质量分数)。
  执行标准: ●美国ASTM C1202及AASHTO T277-05标准。 ●国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GB/T50082-2009)。 ●客运专线高性能混凝土暂行技术条件(铁建设[2005]160号)。 ●海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范JTJ275-2000。 ●混凝土氯离子电通量测定仪(JG/T261-2009)。
  保养与维护: ●仪器使用时,应保持环境温度在20℃&plusmn;5℃、相对湿度RH<80%的条件下,或一般试验室环境。 ●为延长仪器寿命,仪器的存放温度保持在0~40℃之间,相对湿度RH<60%的环境下。 ●试验结束后,将主机电源关闭,并将电源线拔掉。 ●试验结束后,仪器主机应存放在防尘、防潮、防晒、防淋的环境中。 ●试验结束后,饱水仪的容腔清理干净,并晾干存放,关闭开关,拔掉电源线。 ●试验结束后,有机玻璃电池夹具应清洗干净、晾干存放,并摆放整齐。 ●试验结束后,导线和温度传感器的端头用干棉布擦干净,存放整齐。 ●应安排受过培训或操作熟练的人员使用和管理。
  测试步骤: ●将混凝土标准试样切割成厚度为 50mm的试块。 ●将试样在混凝土智能真空饱水机中进行真空饱水。 ●将真空饱水后的试样安装在试样夹具上。 ●向固定好的混凝土试样夹具两极分别注入NaCl (负极)、NaOH (正极)溶液。 ●接通混凝土电通量测定仪的电源及试样夹具的正负极。 ●连接测试主机,通过测试软件控制,6小时得出测试结果。 ●数据自动保存并可打印数据。
  用途: 混凝土钢筋锈蚀是影响混凝土耐久性的首要因素,据统计,由于钢筋锈蚀引起的混凝土耐久性损伤占所有损伤的40%以上,而氯离子侵蚀则是造成钢筋锈蚀的主要诱因。DTL混凝土氯离子电通量测定仪用于混凝土耐久性能重要指标——混凝土抵抗氯离子渗透性能(密实度)的测量,测试指标为混凝土试件的6小时电通量值(库仑),从而快速评价混凝土抵抗氯离子渗透的能力。
  参数: ●评测能力:C30~C50硅酸盐水泥混凝土。 ●工作电压:~220VAC 60VDC。 ●测试通道:6通道、9通道、12 通道、16通道可选。 ●工作环境:0℃~50℃ 湿度&le;75%。 ●量测误差:<1% 工作电流:0-360mA。 ●主机尺寸:385*345*145(mm)。 ●主机重量:5 kg。 ●主机外形尺寸:530*200*420(mm)。 ●饱水机重量:32 kg。 ●饱水机形尺寸:750*680*400(mm)。 ●电通量配件重量:9 kg。 ●电通量配件外形尺寸:440*350*210(mm)。 ●总机重量:46 kg。
  特点: ●嵌入式微机控制,停电及掉电数据保存,工艺、制作精良,性能可靠稳定,测量精度高。 ●大屏幕液晶直现,具备实时显示、打印和分析计算功能,可脱离电脑及上位机直接使用,方便户外现场检测。 ●标准RS232串口通讯,连接全自动上位机软件,可输出电通量试验报告并生成曲线,进行打印分析及存档。 ●短路自动保护设计,避免短路造成仪器损伤。 ●进口材料制作夹具,测量精度高,使用灵巧方便。 ●每次可同时测试两组(6块)、三组(9块)、四组(12块)或五组(16块)混凝土试块。 ●附款智能型一体式真空饱水机。 ●采用人机接口模式,免驱动安装,方便快捷。
评论列表(5)
2026-5-11 14:36:41|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-11 22:14:37|本帖共 3 字 回复
2026-6-4 20:56:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 16:10:12|本帖共 2 字 回复
使用的传感器品牌是什么?
2026-9-16 10:30:13|本帖共 12 字 回复
