怎样处理UV机UV灯温度然后影响套印的疑问
发表于:2026-3-26 14:29:17 2126
       UV灯的温度过高会致使承印物(镭射卡纸、金银卡纸、塑料片)高温受热变形然后致使套印不精确等疑问是因为配套胶印机的UV机挑选不恰当导致,该类UV机是惯例普通型UV机,所运用的是惯例UV灯,惯例UV灯运用国产低纯度杂质多的发光电极,充入纯度较低的发光气体,有必要大电流才干启动UV灯,且出产技术较粗陋落后,出产成本也较低,出产出来的UV灯发光强度低,发光电流大,发光温度高,承印物受热温度高达80-90℃致使印刷品受热变形无法套印,也无法高速光固烘干UV油墨和UV光油,该类UV灯通常应用在套印请求低的慢速丝网印刷出产,不适应套印请求高的高速胶印出产。 处理UV灯温度影响套印疑问有必要挑选胶印专用低温高速UV机,低温高速UV机运用的UV灯是进口新式的低温高强度UV灯,低温高强度UV灯是一种运用高纯度发光电极,充入份额精确的高纯度发光气体,通过技能制造技术出产出来的低电流高强度高压汞灯,与参数相应匹配的电源联系运用,能宣布合适UV油墨光固烘干的365nm低温高强度光线,发光强度比同功率惯例高温低强度UV灯强度参数高99%以上,然后能使UV油墨和UV光油高速光固烘干,并且因为发光电流低,灯管发热削减,发光温度比惯例UV灯低40%以上,承印物受热温度只有45℃,无需水冷却便能起到低温高速的光固烘干作用。
好帖
2026-5-28 14:10:11 回复
