选好方法开发的柱子—ACE方法开发工具包
发表于:2026-3-26 14:02:29 2143
       色谱分析中色谱柱的选择是方法开发过程中重要的一步,对于分离效率具有重大影响。一旦选错了色谱柱,将会无谓地延长和消耗方法开发和优化的时间、资金和精力。
  许多实验室常常限制色谱柱的选用,常会将其方法建立在一种主流的色谱柱化学(例如惯用的端基封口的C18 色谱柱)上。
  然而,还有更多改善后的固定相、填料基质可供方法开发时筛查选择性和提高分离之用。
  现在给大家介绍4款ACE分析方法开发工具包。
  ACE方法开发工具包,为方法开发智能解决方案
  l 性能且独特,规格齐全
  l 不同机制之间相互作用,显著增加选择性和分离度
  l 固定相的差异,直接节约方法重建的时间成本
  l 专业优异,价格便宜,节约经费
  分析方法包
  固定相
  固定相描述
  分离机制和相对强度
  疏水性
  π-π共轭作用
  偶极-偶极力
  氢键作用
  空间选择性
  ACE Advanced
  Method Development
  ACE C18
  C18
  ACE C18-AR
  C18-苯基
  *** (供体)
  ACE C18-PFP
  C18-五氟苯基
  *** (受体)
  ACE Extended
  Method Development Kit
  ACE SuperC18
  EBT封端技术C18
  ACE C18-Aminde
  C18-极性嵌入
  ACE CN-ES
  氰基-长烃链
  ACE UltraCore
  ACE UltraCore SuperC18
  薄壳填料EBT封端技术C18
  ACE UltraCore SuperPhenylHexyl
  薄壳填料EBT封端技术苯基烃基
  *** (供体)
  ACE Bioanalytical 300Å Method Development Kit
  ACE C18-300
  300ÅC18
  ACE C4-300
  300ÅC4
  ACE Phenyl-300
  300Å 苯基
  ** (供体)
  样品:1) ,2) 4-羟基苯甲酸,3) 3-羟基苯甲酸, 4) 苯甲醇, 5) 苯甲酸, 6) 杨梅素, 7) 对甲酚, 8) 普萘洛尔, 9) 对羟, 10) , 11) 苯甲醚, 12) 1,3,5-, 13) 甲苯, 14) , 15) , 16) 1,2,3-三氯苯
  ACE上等方法开发工具包(一)
  •包含ACEC18,C18 ACE-AR和ACE C18-PFP固定相
  •适合零起点的常规方法开发
  •包含从微孔(0.5毫米)到通用分析(4.6毫米)的尺寸
  • 特别推荐用于含有芳香环的化合物
  (1)ACE-C18
  Ø 高纯、超惰性碱灭活硅胶,可避免硅羟基与分析物的次级作用。
  Ø 在 酸性、碱性和中性化合物高效优良分离;
  Ø 与其它品牌色谱柱相比,更适用于碱性物质分离分析
  相似:SunFire C18 、Luna C18(2)、Zorbax XDB、Hypersil GOLD ODS等
  (2)ACE-C18 AR
  Ø C18、苯基(Ph)两种键合相的特性融入单一键合相中,结合两种键合相的优势,形成独特的选择性。耐受99%水相。
  Ø 应用于方法筛选开发中单独C18或Ph无法实现的复杂混合物分离和具有吸电子基团的异构体分离。
  如:卤素,硝基,酮,酯和酸、芳香族烃、类固醇、含硫化合物
  (3)ACE-C18 PFP
  Ø C18、五氟苯(PFP)两种键合相的特性融入单一键合相中,结合两种键合相的优势,形成独特的选择性。耐受99%水相。
  Ø 应用于方法筛选开发中单独C18或PFP无法实现的复杂混合物分离和具有
  供电子基团的异构体分离。
  如:酚类,芳族醚和胺,芳香烃、类固醇、紫杉烷类化合物
  样品:1) 4-乙酰氨基, 2) 4-氨基苯甲酸, 3)4-羟基苯甲酸, 4)***, 5)2-乙酰氨基, 6)3-羟基苯甲酸, 7)水杨酰胺,
   8)N-乙酰, 9), 10)乙酰水杨酸, 11)苯甲酸, 12)山梨酸, 13)水杨酸, 14)phenylacetin, 15)
  ACE扩展方法开发工具包(二)
  • 包含ACESuperC18,ACE CN-ES和ACEC18-Amide固定相
  • 使用ACESuperC18可根据目标物在低,中,高pH值的选择性变化进行方法筛选
  • 包含从微孔(0.5毫米)到通用分析(4.6毫米)的尺寸
  •ACEC18-Amide和ACE CN-ES阶段都提供了另一种选择,特别是对于极性分子
  (1)ACE Super C18
  Ø 砖利的EBT固定相键合封端技术
  Ø 中低极性选择和高PH耐受性(1.5-11.5)
  Ø 高比例缓冲盐条件下的LC/MS实验,稳定性优良
  Ø 多种规格符合UPLC和HPLC要求且均达到高效
  相似:Xbridge 、Xttra、EcosilExtend、MG Ⅱ等
  (2)ACE CN-ES
  Ø 采用高纯惰性硅胶表面与CN基间扩展长的烷基链键和方式,增加了C18的稳定性和疏水性。
  Ø 较传统短烷基链接的氰基柱有更耐水(99%)、更稳定、更长柱寿命。
  Ø 多应用于强极性、极性、非极性的混合物的共同分离、三键或双键化合物分析、正反两相兼容;
  方法筛选开发中传统短链CN无法实现的复杂混合物分离。
  (3) ACE C18-Amide
  Ø 超长烷烃与C18链间嵌入酰胺基团,提高极性,酸性,碱性和酚类化合物的分离,耐受99%纯水相,扩展烷烃链技术还提供了更长的柱寿命。
  相似:symmtrysheild C18、Zorbax Bouns、sigmaDiscoveryRP Amide C16 、Ecosil EPS
  样品: 1)2) 3)阿米洛利 4)N- acetylprocainamide 5)喹喔啉 6)对羟基苯甲酸甲酯 7)对-甲酚 8) 9)胡椒素 10)甲苯 11)
  样品: 1) 2)邻苯二酚 3)2-甲基 4)4-甲基儿茶酚 5)3-甲基儿茶酚 6)4-硝基儿茶酚
  样品:1) 2)苄醇 3)双氢 4) 5)对羟基苯甲酸甲酯 6)1,2-
  ACE UltraCore方法开发工具包(三)
  • 包含核壳型填料ACEUltraCore SuperC18和SuperPhenylHexyl优异封端技术固定相
  • 利用在低,中,高pH值的选择性变化进行方法筛选
  • 超惰性核壳粒子和封装键合技术(EBT™)提供优异的峰形
  ACE UltraCore(核-壳)
  Ø 高效率2.5μm和5μm实心核颗粒,快速分析。
  Ø 两种选择性互补的键合相SuperC18和Super PhenylHexyl(苯基-已基),为方法开发提供了便捷。
  Ø 超惰性硅胶表面采用独特的封装键合技术(EBT),高PH稳定性(PH1.5-11.5)。
  Ø 细小分散的硅胶颗粒附着在度实芯核表现出超高的柱效和低的背景压力,实现普通HPLC上上乘的UHPLC效率和性能。
  相似:Aglient Proshell ,waters CORTECS® 、Thermo Scientific Accucore、Kinetex等
  人参皂苷分离分析对比图:
  样品:1)吡哆醇 2)对氨基苯甲酸 3)泛酸 4) 5)d- 6)氰钴胺素 7)核黄素
  ACE生物分析300Å方法开发工具包(四)
  •包含ACE C18-300,ACE C4-300和ACE苯基-300固定相
  • 适合零起点蛋白质和多肽的方法开发
  • 超惰性300Å阶段提供优异的峰形和重现性
  ACE 300Å 系列超惰性HPLC柱
  Ø 采用了的技术制造,几乎消除硅醇基和金属污染对肽,蛋白质、其他高分子量的生物大分子分离的负面影响
  Ø 该系列的超惰性特性体现在如流动相中仅使用低至0.005%的TFA仍能保持很好的峰对称度;而市面上其他品牌的300Å系列大多使用0.01%TFA就表现出了很差的峰型,从而间接降低了灵敏度的运行能力。
  样品: 1) - 2)催产素 3)血管紧张素Ⅱ 4)神经降压素
  ACE 分 析 方 法 包 广绿 推 广 大 促
  —— 为方法开发提供智能的解决方案
  惊喜一 高质低价,让实验结果给你大吃一惊!!!
  一套超级优惠的方法包(相同规格新颖固定相的2支或3支高性能多填料类型色谱柱),只需1支ACE色谱柱的市场价格!!
  惊喜二 丰富好礼,价值500元大礼任你选!!!
  即日起凡成功订购一套并成功关注广州绿百草微信公众号的客户,即送价值500元的京东礼品~ ~
  多定多得,数量有限!
  还等什么?赶紧联系 广州绿百草 咨询吧!
  活动时间:2015年11月1日- 2015年12月31日
英国ACE色谱技术有限公司 致力于解决色谱应用领域的挑战而开发各系列产品,以满足色谱分析工作的要求。
  极限的性能、合理价格的产品以及上等的技术服务,在世界范围内的制药、生物技术公司、大学、医院、科研机 构、政府机构以及环境与工业过程质量控制行业中获得了****的声誉。
  更多英国ACE的产品信息、应用实例及资料,
  请联系ACE上等代理商 —— 广州绿百草生物科技有限公司
  看了这么多,有兴趣就赶紧联系 【ACE代理商—广州绿百草】 咨询吧!
2026-5-26 05:30:19 回复
2026-6-8 17:35:14 回复
