使用在线盐浓度计的方法你学会了吗?
发表于:2026-3-26 13:28:43 4132
       在线盐浓度计可广泛应用于火电、化工等行业,适合检查离子交换法制取高纯水工艺中的再生液浓度,或者用来配制锅炉、管道酸洗液,对溶液中盐浓度(0-20%NaCL)的连续监测。该仪器能准确测定水中所含盐份的重量千分比浓度、海水密度、使用于海水养殖业。符合标准的GLP规定,具备全自动校正、全自动溫度赔偿、数据存储、定时执行测量、RS232輸出、钟表显示信息、作用设定等智能化系统作用。 1、按液体取样标准,取混合均匀,具有代表性的待测液体样品于测量容器内,待测液体的少取样量以在测量容器内能刚好浸没盐度计为准。 2、取一支经过校准且表面洁净的盐度计缓慢垂直放入待测液体样品中,放入过程中盐度计表面不能有气泡产生。 3、等盐度计稳定悬浮于待测液体后开始读数,读数时视线、比重计刻度与溶液平面平行,并以液面与盐度计相切处的数值为准。读取盐度数值后应及时准确的记录盐度测量数据。 4、测量结束后,将测量液体回收,并用清水将测量容器清洗干净。盐度计用洁净的自来水清洗干净后放入存放盒内妥善保存,以防损坏。 校准方法: 1、使用在线盐浓度计时,用左手四指握住橡胶套,右手调节目镜,防止体温传入仪器,影响测量精度。 2、打开进光板,用柔软绒布将折光棱镜擦拭干净。 3、将蒸馏水数滴,滴在折光棱镜上,轻轻合上进光板,使溶液均匀分布于棱镜表面,并将仪器进光板对准光源或明亮处,眼睛通过接目镜观察视场,如果视场明暗分界线不清楚,则旋转接目镜,使视场清晰,再旋转零位校正螺钉,使明暗分界线置于零位。然后擦净蒸馏水,换上测试溶液,此时视场所视分界线,所处相应分划定刻度值则为所测试溶液浓度值及密度值。
评论列表(5)
不错
2026-3-29 07:40:40 回复
值得一看
2026-4-15 08:50:44 回复
点赞
2026-5-12 17:47:06 回复
不错的分享
2026-5-26 09:59:09 回复
2026-5-29 02:59:27 回复
