德国EPK涂层测厚仪Minitest 600B的校准方法
发表于:2026-1-1 09:32:46 3652
  EPK 600有以下三种不同的校准方式:
  标准校准:适合平整光滑的表面和大致的测量.
  一点校准:置零,不用标准箔.用于允许误差不超过4%的场合.探头误差范围应另考虑.
  二点校准:置零,用一片标准箔.用于误差范围在2-4%(大)之间的测量.探头误差范围应另考虑.
  校准举例
  测量必须校准,校准样本越接近被测样本,校准和测量就越准确.例如:如果被测样本是一个直径为6mm的低碳钢柱,那么无涂层校准样本的直径和材料也必须相同.校准样本必须在下列几点上与被测样本相符:
  表面曲率半径
  基体材料
  基体厚度
  被测面积
  校准样本上,校准点位五必须与产品的测量点一致.尤其测量于小样本或边角位置,此时用精密支架定位更好。
支持一下
2026-4-3 20:08:10 回复
5 天前 回复
