全自动倾点测定仪测量意义
发表于:2026-3-26 12:56:16 868
       (1)对于含蜡的油品来说,可在某种程度上作为估计石蜡含蜡的指标。
  (2)用于表示绝缘油的牌号。
  (3)根据我国的具体情况,对于 电气设备来说,一般长江流域以南地区多采用10号变压器油;长江以北到山海关内,多采用25号变压器油;东北地区可采用25号变压器油,但也有采用45号变压器油;断路器一般采用45号变压器油。如果因为环境温度太低而使用的变压器油失去流动性,则变压器油就不能立即投入运行,否则使变压器内积热过多,威胁设备的安全运行;如果断路器失去流动性,会造成断路器跳闸动作缓慢,电弧不能及时熄灭,使接触点融化,造成设备损坏。
  汽轮机油在运行中,温度总在40摄氏度以上,一般情况是安全的。但如果冬季(在寒冷地区)停机,汽轮机油可能失去流动性,汽轮机启动时容易扭坏大轴,所以在国家标准中规定是低于-7摄氏度。
