蓄电池使用注意事项
发表于:2026-3-26 12:10:25|本帖共 972 字 1211
       水井钻机的启动需要蓄电池提供电源,因此应做好蓄电池的保养工作,正确的使用蓄电池才能保证水井钻机的使用安全和操作机手的人身安全,蓄电池使用要注意以下事项:
  (1)电解液是一种强酸;电解液能造成人身伤害;不要让电解液与皮肤或眼睛接触;
  (2)防止失火和爆炸;
  (3)所有的燃油、润滑剂和某些冷却液的混合物都是易燃品;
  (4)易燃的液体一且泄漏在灼热表面或电气元件上会引起火灾,火灾可能会造成人身伤害和财物权失;
  (5)清除钻机上各种易燃物如燃油和碎屑,机器上不许堆积易燃物;
  (6)把燃油和润滑剂存放在标记妥当的容器内,无关人员不得接近;把油抹布和其他易燃物放在防护容器内;不要在存放易燃品区内吸烟;在加燃料时,严禁吸烟;
  (7)不要对冻结的蓄电池充电,因为会造成爆炸;
  (8)所有电路接点要清洁,联结要牢靠;
  (9)每日必须检查所有电缆、电线是否有松脱、断开或破损;在启动水井钻机之前,要通过紧固、修理或更换等方法,上紧所有松动的电线,修复破损的电线;清洁并拧紧所有电气接头;使电线、电缆工作可靠;
  (10)水井钻机要远离明火;
  (11)检查所有管路和软管有无磨损或损坏,软管必须正确布置,须有合适的支撑和牢靠的管夹,用推荐的扭矩紧固所有的接头;
  (12)水井钻机再次加燃油时,一定要小心,钻机加油时,不准吸烟,不准在靠近明火或火花的地区加油,加油前,必须停止发动机,在户外加注然油;
  (13)不正确的连接、跨接电缆会造成爆炸,导致人身伤害;
  (14)决不能用在接线柱之间放置金属物体的方法,来检查蓄电池充电情况,使用电压表或液体比重计来检查;
  (15)蓄电池放出的气体可能产生爆炸,让蓄电池的顶部远离明火或火花区,不准在蓄电池充电区域内吸烟;
  (16)不准在有易燃液体的管道和箱体上焊接和火焰切割;如果确实要对这些管道或箱体焊接或火焰切割,则在作业之前,用阻燃物成阻燃的溶液、溶剂对它们进行清洗;
  (17)根据钻机功率大小,每台水井钻机至少要配备一个灭火器,且灭火剂质量不小于5kg。
  ①灭火器的安置
  灭火器应放置于操作者容易拿取处,灭火器的安装应保证不需要工具就可从托架上取下。若有一个以上的灭火器,
  应分别放置在水井钻机的不同侧面,灭火器不应放置在火灾易发区域,如电源,燃油箱附近,而应当放置在操作者和火灾易发区域之间;
  ②使用方法
  按照贴在灭火器上的说明书按期进行严格的检查和保养。
好帖
2026-4-25 12:06:16|本帖共 2 字 回复
2026-6-6 00:32:37|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-18 13:19:48|本帖共 2 字 回复
2026-6-29 15:59:59|本帖共 4 字 回复
