千分之一电子天平,千分之一电子天平工作的环境温度变化不能太大
发表于:2026-3-26 11:11:44|本帖共 642 字 1856
       千分之一电子天平,千分之一电子天平工作的环境温度变化不能太大:
   天平应安放在清洁、干燥、无腐蚀的稳固表面,远离振动和气流波动较大的环境。应当注意,天平工作的环境温度变化不能太大。mp型系列电子天平和ja型系列电子精密天平的使用环境温度平均波动不得过5℃/小时;fa型系列电子分析天平的使用环境温度平均波动不得过1℃/小时,温度界限范围为20℃±5℃。
  电子天平如何使用可延长寿命
  1、在称量前,必须要用软毛刷清扫电子天平。然后检查天平是否电子水平,并且要检查和调整天平的零点。 2、使用过程中要特别注意保护玛瑙刀口。起落升降枢纽应缓慢,不得使电子天平剧烈的振动。取放物体、加减砝码和移动游码时,都必须把天平梁托起,以免损坏刀口哦。 3、电子天平的前门不得随意打开,它主要供装卸、调节和维修用。称量过程中取放物体,加碱砝码只能打开天平的左门及右门。称量物和砝码要放在电子天平盘的来防盘的摆动。化学试剂和试样不得直接放在盘上,必须盛在干净的容器中称量。对于具有腐蚀性气体或者是吸湿性的物质,必须放在称量瓶 4、取放砝码必须用镊子夹取,严禁用手拿取,以免被玷污。砝码由大到小逐一取放在天平盘上。砝码用完后要放回砝码盒中。电光天平自动加码时,也应该由大到小一档一档慢慢地加,防止砝码跳落、互撞。 5、经常保持砝码的湿,使用前以的软刷拂去可能沾附在砝码表面上的灰尘。砝码只在使用时才由盒中取出,且只允许放在称盘上,不用时应该整齐地放在砝码盒中相应的孔穴里。砝码盒应随时盖好来防灰尘落入。
支持楼主
2026-7-19 18:42:31|本帖共 4 字 回复
标准化与定制化的矛盾分析很到位。
1 小时前|本帖共 16 字 回复
