水浴恒温振荡器的用途与特点
发表于:2026-3-26 10:57:42 2201
       一、水浴恒温振荡器的用途与特点
    水浴恒温振荡器(称水浴恒温摇床)的温度控制采用提前系统,LED显示,控温精度高、温度调节方便、示值准确直观、性能可靠专长。该产品适用于医疗教学、卫生防疫、环境保护、海洋科学、食品工程、动植物学、药检等科研、生产部门,是水体分析的BOD测定、细菌、病毒、霉菌、微生物的培养保存,植物栽培,育种试验的带振荡器的专用恒温设备。本机具有结构设计合理、,操作简便、稳定性能高等特点,是实验室工作人员得心应手的理想设备。
  其主要特点:
  A:温控数字显示。
  B:振荡时有小浪花,但无浪花飞溅。
  C:设有机械定时。
  二、水浴恒温振荡器的技术指标 指标\\型号 SHA-C往复 THZ-82回旋 SHA-B双功能 转速范围 起动-300r/min可配测速表 起动-300r/min可配测速表 起动-300r/min可配测速表 温控范围 室温-100℃ 室温-100℃ 室温-100℃ 温控精度 ±0.5℃ ±0.5℃ ±0.5℃ 振CC 幅 20mm 20mm 20mm 加热功率 1800W 1800W 1800W 装 瓶 量 试管:¢16×200、100ml×15 、200ml×9 试管:¢16×200、100ml×15 、200ml×9 试管:¢16×200、100ml×15 、200ml×9 定时范围 0-120min(或常开) 0-120min(或常开) 0-120min(或常开) 电 源 交流220V50Hz 交流220V50Hz 交流220V50Hz 外形尺寸 710×550×490 710×550×490 710×550×520
  三、水浴恒温振荡器的使用说明
    1.在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。
  2.仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应保持清洁整齐,通风干燥,给排水方便。
  3.使用仪器前,先将调速旋钮置于zui小位置,关“振荡开关”。
  4.装培养试瓶应注意以下几点:①均匀分布;②装液量不能偏少,防止产生试瓶漂浮;③密封好试瓶口,防止凝结的水珠滴入试瓶。
  5.将自来水注入水箱,水位应略高于培养试瓶的内液面。
  6.接通外电源,将电源开关置于“开”的位置,指示灯亮。
    7.选择恒温温度:
    a.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。
    b.提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。*个 出现并闪动的参数为即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5℃时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。﹙注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,一般情况下不需要修改﹚。
    c.误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,*个出现并闪动的参数 为E00即提前量,再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差修正的范围为-9.9℃到+9.9℃,修正完成后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
    8.选择定时,将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
  9.开“振荡开关”,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,观察转速显屏,升至所需转速。
  10.每次停机前,各开关应置于非工作状态,定时器置“零”,切断电源。
  11.禁止在水箱无水状态使用加热器。若长期停用仪器,应将水箱内的水排除并用软布擦干。
  四、水浴恒温振荡器的维护保养
    1.正确地使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。
    2.仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;检查水箱内的水质及清洁程度;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。
  3.振荡器传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙-钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。
  4.仪器经长期使用,自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,加热系统出现异常、传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,加热恒温出现异常,电控元件失效……等故障,本企业将继续提供服务,予以协助处理。
评论列表(5)
2026-4-13 10:03:02 回复
马克
2026-4-25 05:00:55 回复
谢谢分享,非常实用
2026-5-10 05:18:10 回复
有用的帖子
2026-6-16 22:27:30 回复
2026-6-19 11:57:52 回复
