自动折盖封箱机操作与使用说明
发表于:2026-3-26 09:52:14|本帖共 497 字 4475
       自动折盖封箱机特性:
  本机是带有折盖功能的全自动封箱机系列之产品,单机操作,经济而又高效,是较为理想的封箱设备,其功能特性简列如下:
  使用纸箱:200-500L*130-500W150-500mm
  台面高度:650mm~800mm
  外形尺寸:L1700mm *W650 mm *H1500 mm
  封箱速度:10-18 m/min
  适用电源:380 v 50/60HZ
  气压源供应:5 ~6kg/cm2
  电源开关:ON/OFF
  使用说明及操作方法:
  1安装并缠绕胶带,调整胶带至中间位置
  2调整气压
  3检查油水分离器中是否有水,将水放掉;检查油量是否足够,若是不足时请添加
  4调整封箱高度与宽度
  5调整侧压轮位置
  6调整摆杆至适当位置
  7按下开关ON键,接通电源,使机器运转
  8把纸箱从机台输入端推入(箱子顶部的封口盖须竖起),被输送带带动时松开手,当纸箱碰到后折盖控制开关时,气缸活塞伸出,推动后折盖板升起,当纸箱经过后折盖控制开关时,后折盖控制开关复位,此时气缸活塞收缩,后折盖板落下,压住纸箱后盖,纸箱两侧盖在摆杆作用下完成侧盖折盖动作,即可完成折盖封箱目的.
  9折盖顺序为:前盖、后盖、左右侧盖
  10按下开关OFF键,断开电源,使机器停止运转
2026-5-31 11:26:44|本帖共 4 字 回复
受益匪浅。
2026-9-30 06:24:38|本帖共 5 字 回复
