合理科学的设计铸铁平台是生产厂家技术能力的一种指标
发表于:2026-3-26 09:15:51|本帖共 1,096 字 3528
       铸铁平台工作面是使用中接触最多的地方,工作面按承重、精度、开槽等情况设计一定的厚度,工作台面的厚度关键,既要保证使用效果还不能太厚,也就是做到;性价比高还涉及到围子和筋,围子在使用中起到支撑作用,厚度和高度都和平台支撑能力息息相关,加强筋起着拉伸作用,也要根据承重要求设计搭配加强筋的高度和厚度,加强筋的高度通常为半筋、满筋及平筋。
  铸铁平台规格多在200*300-3000*6000之间特殊尺寸可根据需方图纸制作。 铸铁平台经常作为精密测量用的基准平面使用,本产品还可用于机床机械检验测量基准、检查零件的尺寸精度或形位偏差并作紧密划线,机械制造中也是的基本工具。
  铸铁平台精度按国家标准计量检定规程执行, 材质选用高强度铸铁HT200-300精铸而成,工作面硬度为HB170-240。铸铁平台工作面可分为零级、一级、二级、三级四个级别,广泛用于各种工业行业场合。
  铸铁平台http://www.hbtclj.com表面质量可以用涂色发检验。0级1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少於25点,2级不少於20点,3级不少於12点。
  铸铁平台采用面、邦、筋3个部分组成,各部分均为一次性浇注而成。通常铸铁平台高度也是根据平台大小决定的,1500*2000——2000*3000的平台高度在230——300mm范围内,大于此规格的平台高度可以达到300——400mm。过于矮的高度会影响铸铁平台的硬度。
  铸铁平台规格:(特殊规格可以按用户要求设计生产)
  ①100mm×200mm-------------400mm×400mm(本规格适用于研磨压砂平板)精度为0级、1级、2级。
  ②400mm×600mm-------------1500mm×2500mm(本规格适用于人工刮研平板)精度为1级、2级、3级。
  ③1500mm×3000mm----------2000mm×3000mm(本规格适用于人工刮研平板)精度为2级、3级、精刨。
  ④2000mm×4000mm----------3000mm×10000mm/4000mm×8000mm精度为3级和精刨.
  铸铁平台按GB/4986-85标准制造,产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形,材料HT200,工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V型、T型、U型槽和圆孔、长孔等。铸铁平板是用于工件检测或划线的平面基准器具。平板安装应调至水平、负荷均分布于各支点上,环境温度使用时应避免振动。
2026-5-10 04:19:32|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 05:56:49|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-21 23:04:11|本帖共 5 字 回复
