全自动弯管机的部件的构成部件有哪些?
发表于:2026-3-26 08:23:31|本帖共 881 字 524
       全自动弯管机的部件的构成部件有哪些?
  该大型弯管主要由弯管机由驱动装置、导向轮装置、预压紧装置、摇臂回转装置、夹头装置、底座、中频电源、液压系统等部件组成。摇臂回转装置是弯管机的核心部件,其作用是将加热后的管件弯曲成符合规定要求的半径,具有弯曲、回转、变径的功能。该设备能弯制直径219~762mm 的钢管,弯曲半径650~4500mm,弯制种类多、弯曲半径变化范围大。设备具有结构合理、性能可靠、运行平稳弯制效率高、易于操作等特点。
  下面我详细介绍一下摇臂回转装置的原理和组成:
  摇臂回转装置主要由大滑台、摇臂驱动装置、摇臂、中滑台、回转支承、小滑台等部件组成。其中的摇臂驱动装置安装在大滑台侧面,摇臂通过回转支承固定在大滑台上,中滑台固定在摇臂上,改变大、中滑台的位置,因而调整回转中心与夹头中心线之间的距离,即调整管件弯曲半径。弯管时,摇臂承受圆周力及阻力矩,摇臂的回位由摇臂驱动装置拖动,回位速度为 2.2r/min。摇臂回转装置调整弯曲半径时,启动中滑台液压马达,移动中滑台的工作台,通过滑台的标尺,将夹头中心定位于规定的尺寸,关闭液压马达;通过齿轮齿条机构,移动小滑台,用定位销将小滑台固定于中滑台上,旋转顶丝,将夹头顶紧,完成夹头的定位;启动大滑台电动机,移动大滑台的工作台,使夹头中心与导向轮装置中心重合,关闭电动机;启动夹紧油缸马达,将大滑台的工作台夹紧,实现工作台(摇臂回转中心) 的定位。弯管时,摇臂驱动装置不工作,摇臂回转装置由主驱动装置经管件推动,承受圆周力及阻力矩。摇臂的回位由摇臂驱动装置拖动,操作时,闭合电磁离合器,启动回位液压马达,摇臂驱动装置驱动回转装置转动,摇臂转回原位后,关闭液压马达,断开电磁离合器,准备下一个动作。 摇臂回转装置的性能直接决定弯管的尺寸精度和形状指标,因此,要具有足够的强度、刚度、尺寸精度,特别是要具有较好的回转精度。经管件推动,承受圆周力及阻力矩。摇臂的回位由摇臂驱动装置拖动,操作时,闭合电磁离合器,启动回位液压马达,摇臂驱动装置驱动回转装置转动,摇臂转回原位后,关闭液压马达,断开电磁离合器,准备下一个动作。
支持一下
2026-5-24 02:59:03|本帖共 4 字 回复
感谢楼主搬运,辛苦!
2026-10-13 08:59:59|本帖共 10 字 回复
