台式酸浓度计工作原理详细解析
发表于:2026-3-26 08:15:20|本帖共 401 字 3553
       台式酸浓度计工作原理: 台式酸浓度计是通过测量溶液电导率的方法间接地测得该溶液的浓度,已知在某一恒定温度时,低浓度电解质的电导率与该溶液的浓度成对应关系,浓度不变而溶液温度发生变化时,电导率也发生变化,即该溶液的浓度是电导率和温度的函数。如能测出溶液的温度并按前述对应关系将其修正成标准温度下的电导率,就可直接换算成该溶液的浓度。需强调的是,该溶液的浓度是水中一切导电离子导电能力的总和,如果水中有两种或两种以上导电组合成份,能测得上述浓度—温度—电导率的数据,也可使用本仪表测量;如果水中导电组合成份比率不确定,则不可使用本仪表测量。
  为避免电极极化仪器产生高稳定度的方波信号加在电导池上流过电导池的电流与被测溶液的浓度成正比,二次表将电流由高阻抗运算放大器转化为电压后经程控信号放大、检波和滤波后得到反映浓度的电位信号;微处理器对温度信号和电导率信号交替采样经过运算和温度补偿后得到恒定温度下的浓度值。
2026-5-26 14:02:05|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-17 07:04:58|本帖共 4 字 回复
