中能教您如何选到合适的电磁阀
发表于:2026-3-25 14:57:29|本帖共 755 字 1001
       中能专家讲述电磁阀在使用时应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作;电磁阀安装前应清洗管道.通入的介质应无杂质.阀前装过滤器;安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致.不可装在有直接滴水或溅水的地方.电磁阀应垂直向上安装;电磁阀安装后,管道中不得有反向压差.并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用;当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置. 电磁阀的性能分析:介质特性:质气,液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀,例用于空气,用于液体,用于蒸汽,否则易引起误动作.多功能电磁阀则可通通于气.液体.订时告明介质状态,安装用户就不必再调式.介质粘度,通常在50cSt以下.若超过此值,通径大于15mm用多功能电磁阀作特殊订货.通径小于15mm订高粘度电磁阀.腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式.江苏中能仪表科技有限公司中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合.氨用阀则不能采用铜材.介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,压力低时尚可选用直动膜片式电磁阀作例如.介质温度应选在电磁阀允许范围之内.介质若是定向流通,且不允许倒流单需用双向流通,请作特殊要求提出. 中能仪表专家介绍电磁阀环境条件:环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水电磁阀;在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀;环境的和温度应选在允许范围之内,如有超差需作特殊订货提出;环境中经常有振动,颠簸和冲击等场合应选特殊品种,例如船用电磁阀;环境空间若受限制,请选用多功能电磁阀,因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\称重传感器\电磁阀\表面热电偶.
有用的帖子
2026-6-16 05:35:48|本帖共 5 字 回复
2026-6-29 06:59:24|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-28 00:18:48|本帖共 3 字 回复
对工业项目风险控制的分析很全面。
2026-10-19 19:57:36|本帖共 16 字 回复
