活性氧化铝对气体、水蒸气和某些液体的水分有选择吸附的特性
发表于:2026-3-25 14:28:54|本帖共 1,662 字 4658
       活性氧化铝对气体、水蒸气和某些液体的水分有选择吸附的特性。吸附饱和后可在约175-315℃加热除去水而复活。吸附和复活可进行多次。除用作干燥剂外,还可从污染的氧、氢、二氧化碳、天然气等中吸附润滑油的蒸气。 佰科公司研究了活性氧化铝饮水除氟技术,将其密实移动床吸装置相。结果,活性氧化铝—密实移动床饮水除氟技术有优点:吸容量较、处理水量大、连续运行、产水的氟含量合适(0.5~1.0mg/L)、设备尺寸较小。确定了载氟氧化铝用少量NaOH 溶液处理后水淋洗的工艺,其浓度含氟、铝废水,了石灰沉淀—硫酸调整终废水pH值的处理工艺,确保了除氟工程的环保要求。本研究活氧化铝饮水除氟工程化奠定了,水处理量的固定床装置密实移动床吸塔相应专用的再生塔的结构。: 饮水除氟 活性氧化铝 密实移动床 NaOH液-水解吸 浓度氟铝废水处理 氟是动物人体必需的微量元素一。成人每天正常摄取量2~3mg宜,过多过少都会疾病。我国是世界因饮水氟含量而导致饮水型地方氟毒流行广、危害的一[1]。,了大量的人力物力用于改水降氟,制约饮水适宜的氟含量。我国《生活饮用水卫生标准》规定氟离子允许浓度1.0mg/L。 活性氧化铝(γ-Al2O3)用于饮水除氟国外已是成熟的策略;国内的15种理化除氟策略,该法应用广泛,且较成功。该法的优点是:吸容量较,强度,耐磨,用寿命长,能稳定,除氟后的水质规定的卫生标准。其足处是:原水调pH值、活氧化铝粒度较粗(Φ2~3mm)、连续运行4~6h后出现“疲劳”现象;往硫酸铝作再生剂时,铝离子有的环保足,初滤水水质差,活性氧化铝有能发生板结。 0371-8502-2221 活性氧化铝是由铝的水合物加热脱水制成,活性氧化铝的性质取决于最初氢氧化物的结构状态,一般都不是纯粹的Al2O3,而是部分水合无定形的多孔结构物质,其中不仅有无定形的凝胶,还有氢氧化物的晶体。由于它的毛细孔通道表面具有较高的活性,故又称活性氧化铝。活性氧化铝具有吸附性能,催化活性的多孔性,高分散度,大比面积的氧化铝,适用于多种气体和液体的干燥,可用于饮用水及工业装置的除氧,除氟,脱砷.污水脱色.除臭等。用高纯度氧化铝经科学调配,催化精加工而成.它能吸附去除水中对人体有害的氟。在石油,化肥和化工、食品等许多反应过程中用作吸附剂,干燥剂,催化剂及其载体。按其用途可分为:活性氧化铝吸附剂,干燥剂和催化剂载体。将木炭、果壳、煤等含碳原料经炭化、活化后制成的。活化方法可分为两大类,即药剂活化法和气体活化法。 活性氧化铝对气体、水蒸气和某些液体的水分有选择吸附的特性。吸附饱和后可在约175-315℃加热除去水而复活。吸附和复活可进行多次。除用作干燥剂外,还可从污染的氧、氢、二氧化碳、天然气等中吸附润滑油的蒸气。 佰科活性氧化铝球存放在空气中,主要表现其干燥性、吸水性,吸收空气中的水份。对空气中的硫气氢、二氧化硫等气体具有选择吸附性。吸水后并不影响其除氟性能 河南活性氧化铝球为白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强度大,吸湿性强,吸水后不胀不裂保持原状,无毒、无臭、不溶于水、乙醇,对氟有很强的吸附性;佰科活性氧化铝球具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂。其微孔表面具备催化作用所要求的特性,如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等,所以广泛地被用作化学反应的催化剂和催化剂载体。同时还根据吸附物质的极性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,活性氧化铝球是一种微水深度干燥剂,也是吸附极性分子的吸附剂。 在强烈搅拌的条件下,用化学沉淀法制备了纳米级的拟薄水铝石,然后在适当的条件下煅烧得到超细活性氧化铝,讨论了沉淀反应中溶液浓度、气体流量、反应终点pH值对前驱体晶型的影响,以及前驱体的晶体形态对氧化铝形态的影响。用XRD、TEM及BET对产品进行了表征,表明本方法可得到粒径小、而且比表面积比较大的活性氧化铝。 废活性氧化铝——用作催化剂载体或吸附剂的活性氧化铝失去活性产生的废料.废活性氧化铝数量(略),严重造成环境污染.
干货
2026-7-15 16:54:51|本帖共 2 字 回复
很有指导意义。
2026-9-30 13:28:02|本帖共 7 字 回复
厂房规模大、设备先进,生产标准化程度高。
4 天前|本帖共 20 字 回复
