HLY-100A 回路电阻测试仪厂家报价
发表于:2026-3-25 13:55:22|本帖共 1,796 字 4473
       目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅m,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。
  HLY-100A回路电阻测试仪是根据中华人民共和国电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
  1.2用途
  HLY-100A回路电阻测试仪适用于高压开关接触电阻(回路电阻)的高精度测量,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。
  1.3性能特点
  1. 大电流:采用电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
  2. 抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
  3. 使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时接插件的使用增强了抗振性能。
  4. 携带方便:体积小、重量轻。
  1.4技术指标
  1. 测量范围:1~1999μΩ
  2. 分 辨 力:1μΩ
  3. 测试电流:DC 100A
  4. 测量精度:0.5%±1d
  5. 显示方式:电流:三位半LCD;电阻:三位半LCD
  6. 工作电源:AC220V±10%,50Hz
  7. 工作环境:温度:-10℃~40℃;湿度:≤80%RH
  8. 体 积:300×270×200 mm3
  9. 重 量:5kg(不含附件)
  1.5面板结构
  图一 面板布局图
  面板功能介绍:
  1 - 电流显示(A)
  2 - 电阻显示(μΩ)
  3 - 电源开关
  4 - 测量开关
  5 - 电流调节
  6 - 电源插座
  7 - 电流输出I+
  8 - 电流输出I-
  9 - 测量输入V+
  10 - 测量输入V-
  11 - 接地
  1.6工作原理
   HLY-100A回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理方框图见图二
  图二 测试原理图
   由电流源经“I+、I-两端口(也称I型口),供给被测电阻Rx电流,电流的大小有电流表I读出,Rx两端的电压降“V+、V-”两端口(也称V型口)取出,由电压表V读出。通过对I、V的测量,就可以算出被测电阻的阻值。
  2.1 使用方法
  1. 按图三接线方法接线
  图三 四端子接线图
  2. 仪器面板与测试线的连接处应钮紧,不得有松动现象。
  3. 应按照四端子法接线,即电流线应夹在被试品的外侧,电压线应夹在被试品的内侧,电流与电压必须同极性。
  4. 检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。
  5. 调节“电流调节”旋钮,使电流升至100.0A,按下“复位/测试”键,此时电阻表显示值为所测的回路电阻值。若显示1,则表示所测回路电阻值超量程;如果测量电流不是100.0A,例如为Io,电阻表显示为Ro,则实际电阻值为R=100×(Ro÷Io)μΩ。
  6. 测量完毕,断开电源开关,将测试线夹收好,放入附件包内。
  第三章 注意事项及其他
  3.1 故障现象及排除
  故障现象
  故障排除
  开机后无反应,液晶屏无显示
  检查有无交流电源
  检查电源电缆
  检查保险管底座内的保险管是否烧断
  测试时电流值显示为0
  检查“复位/测试”键是否按下
  检查电流输出线有没有接好,是否接触不良
  测试时电流值显示正常,电阻值显示为0
  检查“复位/测试”键是否按下
  检查电压输出线有没有接好,是否接触不良
  测试时电流值显示正常,电阻值显示明显偏大或显示为1(超量程)
  检查被测电阻值是否太大
  检查电压输入线是否接在电流输出线的内侧
  检查电压输出线有没有接好,被测件接头是否被氧化
  3.2 注意事项
  1. 使用仪器前请仔细阅读产品说明书。
  2. 请按照说明书上正确的接线方法接线。
  3. 本仪器不得测试带电回路中的回路电阻。
  4. 仪器在使用中必须可靠的接地。
  5. 电流线用户不得随意更换。
  6. 仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存,注意防潮、防腐蚀性的气体。
辛苦了
2026-6-16 03:26:55|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-6-22 03:46:25|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-13 06:36:02|本帖共 4 字 回复
文中提到的这套解决方案很契合我们的需求。
2026-9-30 02:07:39|本帖共 20 字 回复
