试验变压器成套装置
发表于:2026-3-25 13:17:08 674
       试验变压器成套装置 概述
MEYD、TDM系列轻型油浸式试验变压器成套装置(试验变压器)是根据机电部《工频交流耐压试验成套装置(试验变压器)》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。TDM(G)系列轻型交直流高压试验变压器成套装置(试验变压器)是在MEYD系列试验变压器成套装置(试验变压器)的基础上按照国家标准《ZBK-41006-89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中的重要设备。 试验变压器成套装置产品结构 MEYD、TDM系列轻型油浸式试验变压器成套装置(试验变压器)采用单框芯式铁芯结构。初级绕组饶在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。其外部结构图见图1,内部结构图见图2。
图1:单台MEYD 、TDM(G)试验 图2:单台试验变压器成套装置(试验变压器)内部结构图 变压器外部结构示意图 1—短路杆D 2—均压球 3—高压套管 4—变压器提手 5—油阀 6、7—次压输入a、x 8、9—测量端子E、F 10—变压器外壳接地端 11—高压尾X 12—高压输出A 13—高压硅堆 14—变压器油 15—铁芯 16—次低压绕组 17—测量绕组 18—二次高压绕组 在MEYD、TDM(G)试验变压器成套装置(试验变压器)中,a、x为低压输入端子,E、F为仪表测量端子,A、X为高压输出。MEYD系列中无高压硅堆。 试验变压器成套装置配套产品 1、操作系统: 操作箱 容量:1kVA~5kVA 输入电压:0.22kV 操作台 容量:10kVA~300kVA 输入电压:0.22kV 0.38kV 2、保护式数字微安表 QSA 3、阻容式交直流分压器 FRC—50、100、150、200kV 4、高压直流放电棒 FZ—70、140、210kV 5、高压硅堆 2DL—150、300、450kV 6、绝缘支架 50、100、200、300kV 7、高压滤波电容 0.01μF~0.1μF,40~100kV 8、均压球 9、保护球隙 Q—50、100、150、200、250、500 10、标准试油杯 400ml 11、介质油杯 12、折叠式小推车 150、300型 13、水电阻 14、高压验电器 10、35kV 15、高压定相器 10、35、110、220kV 16、各种万用表、兆欧表及测试线
不错不错
2026-4-2 11:42:52 回复
2026-5-1 08:29:27 回复
