怎样解决氟塑料化工泵机械密封漏水
发表于:2026-3-25 12:57:33 2777
       氟塑料化工泵机械密封处漏水状况的出现,有着多种原因。先观察机械密封的动静环平面,如果有严重的灼伤,平面会变成黑色和深痕,密封橡胶变硬,失去弹性。这种现象是由于安装过紧造成的,可以调整安装高度。
  观察机封动、静环表面,表面有一层薄薄的水垢,可以擦去,表面基本无磨损。这是由于弹簧失去弹性和装配不良,或电机轴向移动引起的。
  由于水质差、颗粒小、介质中盐酸盐含量高,磨粒磨损机密封的平面或受力表面会产生沟槽和环槽。这需要提高水压或介质,更换机械密封。
  汽蚀主要发生在热的氟塑料化工泵中。由于介质水温过高,无法产生蒸汽,管路中的蒸汽进入泵腔的高部位。这部分蒸汽不能排除,造成缺水运行,机械密封干磨失效,汽蚀设备自动排放。空气阀,更换机械密封。
评论列表(5)
讲得透彻
2026-4-24 15:51:35 回复
2026-5-9 06:53:23 回复
感谢楼主分
2026-5-27 05:36:52 回复
受教了,很有帮助
2026-6-13 03:12:00 回复
好内容
2026-6-14 08:11:14 回复
