三合一避雷器------名词解释
发表于:2026-3-25 12:47:34|本帖共 803 字 295
       三合一避雷器------名词解释 山东三合一避雷器 三合一防雷器,也称组合防雷器、监控多功能防雷箱,是指监控系统中摄像机端的集视频防雷和电源防雷为一体的防雷设备。 根据监控系统的特点量身打造的专用防雷设备,它集电源防雷器、视频线路防雷器和控制线路防雷器于一体,各部分均采用多级串联式结构设计,具有多级保护功能。 摄像机的视频信号是固定的,输入电压常规有三种:12V、24V、220V, 同样,三合一防雷器也相对应有三种:视频+控制+12V电源,视频+控制+24V电源,视频+控制+220V电源。 内部结构 视频部分:完整的视频保护部分有放电电路、稳流电路、稳压电路、阻抗匹配电路、提高传输频率/速率优化电路等组成。 控制部分:放电电路、阻抗匹配电路、稳流电路、稳压电路等组成。 电源部分:一般有放电电路、可抑制电路、吸收电路等组成,主要材料是氧化锌。 指示部分:性能好的三合一防雷器一般都带有工作状态LED指示灯,可以通过指示灯检查防雷器是否有效工作。 适用于公共场所、各种楼宇、机场、海关、军事基地等各种重要安防设施的室内、室外监控摄像枪的防雷击电磁脉冲保护。三合一防雷器用于带云台摄像枪,安装在监控系统前端的摄像机尾部,位置与摄像机越近越好,原则上0.5M距离内,并做好接地处理。 注意事项 1、请认准接口以及连接方式; 2、认准防雷器输入/输出接口标识,输入接外线、输出接设备; 3、接地线应力求短、粗、直,以减少分布电感对雷击电磁脉冲能力泄放的影响; 4、信号防雷器接地宜通过电子开关与地网连接。 防雷器串联在信号通道和被保护设备之间。 防雷器的输入端(IN)与信号线相连,输出端(OUT)与被保护设备相连,不可以接反。 防雷器的PE线必须要与防雷系统地严格的等电位连接,否则将影响工作性能。 该产品无需特别维护,安装时尽量靠进设备端;当工作系统出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后恢复正常,则应更换防雷器。
2026-3-27 07:51:12|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-4-19 16:09:50|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-1 11:50:54|本帖共 3 字 回复
