漏氯报警仪|有毒固定式和便携式检测仪安装技巧
发表于:2026-1-1 08:45:45|本帖共 933 字 4537
       漏氯报警仪
来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、漏氯报警仪... 有毒类型的气体检测仪可以分为便携式和固定式,而便携式类型的有毒有害气体检测设备设计和使用比较简单,不过,相比而言固定式类型的有毒气体检测设备还会涉及安装问题,比如安装的位置以及电路接线等细节,尤其是在安装的过程中具体的位置和高度,要看整体的气体比重来进行位置高度的确定,而说到的这个空气比重主要是气体与空气的对比,如果空气重于空气的话我们应该在距离地面30-60cm的地方安装,而轻于空气的气体比重小,则应该安装在距离泄漏点上方或者室内上方。 如果测量的过程中气体与空气比较接近,具体看泄漏盐位置的高低和人们呼吸的高度,继而有效地检测出距离人们鼻孔呼吸位置高度气体质量,避免人们造成气体中毒和身体伤害的问题。而在接线的过程中问题电路接线一定要注意电源正负极,而电源采选的直流电源是DC24V,线路选用的电线是2芯的铜制电线。 1.有毒类型的气体检测设备使用的寿命很关键,我们在挑选有毒类型的气体检测仪器时,需要清晰地了解传感器的具体原理,继而才能很好地保障传感器的使用寿命,一旦到期要及时地进行更换处理,这样才能让气体检测设备保持在科学合理的工作状态下,而标准类型的电化学原理检测设备的传感器,本身的使用寿命和年限大约为2年左右。 2.在工况环境下还得注意有毒类型的气体检测仪测量范围,而且要跟自己所处环境中气体浓度匹配,如果在测量的过程中气体浓度数值过高,会造成传感器发生严重的中毒问题,而传感器一旦被高浓度的气体中毒之后,会出现再次无反应的问题,甚至能出现严重的零点漂移。 3.在检测工况环境中的有毒有害气体时,要注意操作方法和方式,比如采选有毒有害气体的时候操作不能太过生硬,不能用力随意丢弃或者用力摇晃检测仪,这是因为检测设备内部有电解液成分,如果大力摇晃会导致电解液发生严重的晃动,继而造成检测过程中数据不准确,或者引起零点漂移量过大,所以,在安装设备的过程中要避免气体检测设备震动和摇晃。来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、臭氧泄漏报警仪...
值得学习
2026-3-15 00:11:15|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 21:18:41|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-3 03:50:29|本帖共 4 字 回复
这个方案对操作人员的技能要求高吗?
2026-8-10 07:27:34|本帖共 17 字 回复
