关于COD测定仪的一些“套路”您了解吗?
发表于:2026-3-25 12:14:51 3060
  1.为什么叫COD快速测定仪?
    COD快速测定仪是相对于传统回流法COD测定仪的一种叫法,在传统回流法标准的基础上将消解温度由150℃提高到165℃,将消解时间由2小时减少到10分钟,得出一组COD数据的时间,由原来的2-4个小时减少到现在的半个小时,大大的节省了测定时间。
  2.COD快速测定仪的检测数据是否可靠?
    TR-108型COD快速测定仪,已获取国家计量器具形式批准证书、华南国家检测报告、计算机软件著作权、已通过ISO9001:2008质量管理体系认证等。公司为企业、环境监测行业协会会员单位等。
   仪器根据HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》标准设计研发,检测结果准确有效,仪器可在任何一家第三方认证机构进行检测认证。
  3.您是否在担心不会检测?
    仪器操作问题不用担心,同奥科技为您解决。同奥科技专为非专业操作人员设计出一款COD预制试剂,COD测定仅需要:加入水样——消解——比色三个步骤。真正做到一看就懂,一学就会,简单快速。
  4.消解比色一体管是什么?有什么优势?
    分光光度法采用的溶液容器有“比色皿”和“比色管”两种。比色皿分光光度法,是先采用消解管对水样进行消解,再将溶液转移至比色皿内进行吸光度的测定;比色管分光光度法,是采用消解管比色,再将溶液转移至比色管内进行吸光度的测定;消解比色一体管是“消解管”和“比色管”的合体,在COD测定的过程中,消解和比色采用一支管完成所有步骤,无需换管,省略了一些操作步骤、减少了人为误差的影响、保障了操作人员的安全(COD测定溶液里有浓硫酸、重铬酸钾等化学药剂,液体转移的过程中容易受到强酸、高毒的潜在危险)。
  5.双波长的重要性您了解吗?
    准确度对任何一款检测仪器来说,都是重中之重,您是否忽略了核心问题,还在选择仪器外观、重量、尺寸?按照国家标准,COD快速测定仪在不同量程采用不同波长进行检测,具体如下图所示,当COD含量在15~150mg/L范围采用一个测定波长,当COD含量在100~1000mg/L时采用的是另一个波长。
  表1:HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》分析测定条件
  测定方法
  测定范围
  试样用量
  比色池(皿)
  或比色管规格
  测定波长
  检出限
  比色池(皿)分光光度法
  高量程
  100~1000mg/L
  3.00mg
  20mm(1)
  600nm±20nm
  22mg/L
  低量程
  (15~250)mg/L
  或(15~150)mg/L
  3.00mg
  10mm(1)
  440nm±20nm
  3mg/L
  比色管分光光度法
  高量程
  100~1000mg/L
  2.00mg
  16mmx120mm(2)
  600nm±20nm
  33mg/L
  16mmx100mm(2)
  低量程
  15~150mg/L
  2.00mg
  16mmx120mm(2)
  440nm±20nm
  2.3mg/L
  16mmx100mm(2)
  (1)长方形比色池(皿)
  (2)比色管为密封管,外径16mm,壁厚1.3mm,长120mm密封消解比色管消解时冷却效果较好。
  6.您对COD配套的消解仪是否了解?
    COD的测定必须消解,消解的环境直接影响到测定结果的准确性。同奥科技COD测定仪配套多功能智能消解仪,采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全均匀、速度快。内置COD、总磷、总氮标准消解模式,只需按下确定键即可进行消解,操作简单,仪器还设有自定义消解模式,用户可自行设置消解时间和温度,具有多功能性和通用性。
  7.您是否还在纠结储存、USB、打印、曲线标定、一键恢复等功能?
    仪器自带数据处理能,可对数据进行储存、打印、USB接口上传至电脑端、一键恢复出厂设置等,用户可根据实际需求对这些功能确认是否具备就行,至于储存量的大小,一般有个几百条数据就够用,这些功能一般厂家的仪器都具备,无需太过关注。
    同奥科技水质分析仪在出厂时都已标定好标准曲线,直接显示数据,有特殊需要的用户,如进行科研、想自己配试剂等,可利用仪器的预留曲线空间,对仪器进行自行标定曲线。
    TR-108型COD快速测定仪,广泛应用于环境监测、污水处理、化工化学、医药制药、科研单位及大中专院校。考虑网速和流量等问题,一些案例图片、客户培训现场、荣誉资质等材料,在这里就不上传了,如您需要,可直接联系同奥科技客服人员,向我们索要,感谢您的信任与支持。
支持
2026-4-29 05:27:06 回复
