餐厨垃圾多级过滤油水分离机示意图
发表于:2026-3-25 11:26:38|本帖共 1,363 字 1059
       餐厨垃圾多级过滤油水分离机示意图
  一体化隔油升降设备:应用于地下室餐馆、宾馆、副食品加工场等需要油水分离和升降的场所。设备采用栅栏和沉淀分离技术,可自动分离废水中含有的垃圾,通过水油密度差在浮油收集装置自动收集浮油,加热装置可防止油脂板结合,集油区的废油可通过放油阀定期排放到收集桶中,快速收集废油设备自动化管理,全密封系统,隔油率高。
  刮油法:用亲油的不锈钢和不锈钢和圆盘把水中分离的浮油刮掉。从第二到固液分离,固体粒子超过5μm时从液体中取出。由于固体粒子上水中的油分不开,我们筛选分离器中的固体粒子精度高,发现效果破乳聚结。第三,进行破乳聚结,用亲油疏水的3-5μm细纤维过滤层切断乳化水下油。断奶后的小油滴很快就接近中国纤维,或者接近附着在纤维上的油滴,由于信息过滤是从内向外、从密到稀的扩散影响作用,小油滴和聚合形成材料相撞,聚合过程材料和表面问题逐渐增大。
  看餐饮油水分离器生产企业的营业执照、产品检验报告及其他相关资料。看油水分离器的工作原理及所用原料及相关配件的材质品牌。因为油水分离器的材料不同,那么相应的性能也就不一样了,目前市面上油水分离器的材料有不锈钢、铝制、食品级树脂、PVC等,然后材料就不一样了,相应的抗压、抗腐蚀性能也不一样了,其中不锈钢材料比较好,但价格也相对较高。
  餐厨垃圾多级过滤油水分离机示意图
  油水分离器的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法,购买正规厂家产品,若是贪图便宜买了劣质产品,较后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买油水分离器的时候一定要到正规厂家产品。
  一台餐饮隔油提升裝置应该怎样达到多级别油处理?盐城金球环保产业发展有限公司的餐饮废水处理、隔油、提升一体化设备应用油水分离区顶端的非对称锥形架构实现油污的精炼,再应用链条式自动刮油裝置排出至专门的密封油桶集中外运,再也不用人力捞出浮油,正常运行成本低、效率高。裝置自带恒温电加热装置,规避了动物油脂凝固而圆满排出的缺陷;裝置还带有自动和手动式刮油裝置。从而达到多级别油处理的效果!
  金球油水分离提升设备的整体密封设计确保无气味泄漏。特殊设计的通风装置能有效防止异味泄漏,及时吸入空气,防止可能出现的真空现象,保证设备安全有效运行。我公司生产的餐厅油分离器全部采用不锈钢制造,整体结构紧凑,外形美观,布局合理,占地面积小,安装维护方便。根据环境保护的要求,含有饮食废油的污水不能直接排放到市政管网上,油污不能长期排放到管网上,水垢堵塞管道!
  饮食业废水是一种高含油量、高化学耗氧量的工业废水,隔油池减少饮食业废水中的油类对降低化学耗氧量有直接作用。通过对餐饮废水中油份的重力除油、浮选和过滤过程的分析,隔油隔渣设备融合对餐饮废水水质、水量的实际研究,提出了先浮选三级隔油,再过滤的除油工艺。并根据水利学缩放原理,设计出模型尺寸,经研究,发现如下:采用微孔布气浮选设备油水分离器对三级隔油池开展浮选,可加强油水分离过程,可去除40μm以上的油珠。
  盐城金球环保积极引进技术,重点研发符合我国餐饮油污染状况的餐饮油污染处理设备和污水提升设备。金球环保坚持“专业技术、质量优先、客户至上”的生产原则,凭借多年的厨房油水分离器和污水处理技术经验,为客户提供、专业、高性价比的环保解决方案。
评论列表(6)
2026-5-4 05:38:55|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 12:35:54|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-26 21:38:37|本帖共 2 字 回复
2026-7-8 02:09:11|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-8 03:15:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 19:52:56|本帖共 4 字 回复
