怎么用三相热继电器测试仪做试验
发表于:2026-3-25 11:17:18 4319
       电力工作者在工作中,经常需要对各种热继电器及电动机保护装置进行整定、校验,因此需要用到三相热继电器测试仪,该装置由于准确度比较高,功能比较强而深受广大的电力工作者的欢迎,那么具体来说怎么用三相热继电器测试仪来做试验呢? 在次使用热继电器前和使用期间,应定期检查和调整,以确保动作的准确性,并在检查前清除热继电器各部分的灰尘、污垢和锈迹。 相关的紧固件应牢固地固定在适当的位置而不能松动。 用手按释放机构,释放动作灵敏可靠,连接检查电路,将调压变压器输出调至零位,将热继电器置于手动复位状态,将设定值旋钮置于额定值,检查正确后,关闭“电源开关” ;
按“开始”按钮;从零调节变压器输出电压上升时,通过标称电流上升热元件,1个小时的热继电器不应该操作;如果热继电器1小时后,将调节旋钮应的方向旋转的设定值;电流升至1.2倍额定电流,热继电器的操作应在20分钟内; 20分钟如果操作不中,调节旋钮应当在调谐电流的方向旋转小; 将电流可以降至零,待热继电器进行冷却并手动控制复位后,再调升电流至1.5倍额定值,热继电器工作应在2 min内动作;再将不同电流影响降至零,待热继电器冷却并手动复位后,快速调升电流至6倍额定值,分断QS再随即合上,其动作发展时间应大于5 s。设计技术规范的规定:通用安全用电信息设备以及配电系统设计管理规范 GB50055—93交流过程中电动机过载环境保护相关器件的动作行为特性研究应与选择电动机过载特性相配合。过载保护电子器件宜采用热过载继电器(以下方法简称热继电器)或反时限特性的过载脱扣器,亦可通过采用反时限过电流信号继电器。有条件时,可采用温度数据保护或其他企业适当的保护。 三相热继电器测试仪是一款非常常规的高压电力试验设备,大家在工作中,需要熟练掌握,这样才能做好相关的试验。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020-8-15
推荐大家看
2026-4-2 16:04:07 回复
2026-4-16 12:12:28 回复
2026-5-22 23:51:32 回复
