恒温恒湿培养箱长期断电应注意些什么
发表于:2026-3-25 10:38:32|本帖共 520 字 299
       有些客户买回恒温恒湿培养箱做完试验之后就把电源拔下停止了使用,其实这种做法并不科学。已经停止使用恒温恒湿箱的用户,至少一个月应通电1-2次,每次使恒温恒湿培养箱运转10分钟左右。否则一旦引起恒温恒湿箱管路堵塞或泄漏,再用时便会出现故障。
  恒温恒湿培养箱准备长时间断电时要注意一下几个问题:
  1.首先用干净的抹布把恒温恒湿培养箱从里到外擦干净,一定不能有水,为了保证箱内一定是干燥的,可以将恒温恒湿培养箱内的温度设定到45°C运行1小时左右,把箱内水分烘干后再断电。
  2.移动恒温恒湿培养箱的时候要注意竖直并且平行移动,尽量避免倾斜,防止压缩机拖缸。尽量将恒温恒湿培养箱放置在通风干燥的地方,避免阳光直晒。
  3.因为恒温恒湿培养箱的制冷剂凝固点很低,因此不必因担心培养箱的制冷剂会结冰而将设备放在温度较高的地方。
  4.有些朋友认为如果恒温恒湿培养箱将长时间不用了,找一个塑料袋子罩上防止它落土,这个观念是不科学的。因为室内空气里含有一定量的水,如果用塑料袋将恒温恒湿培养箱罩起来后,会令恒温恒湿箱吸取的潮气难以散发出去,从而会引起电器元件的腐蚀和损坏金属元件的上锈等等的原因。如果想防止设备落灰的话,可以用棉布或者桌布铺在培养箱顶部,定期清洗罩布即可。
2026-7-29 01:44:47|本帖共 4 字 回复
