拉力机主要是在工业生产中对材料进行受力监测
发表于:2026-3-25 10:28:24 3994
       人们的生活质量不断提高,所有为生活服务的行业也都不断精进自身工艺和质量。就拿生活中十分常见的纸巾,它从生产到销售都是要经历一系列的严格检验才能完成的。其中有一个检测就是拉力机对纸张的拉力检测,这个直接决定着纸张的柔软度和强度。它可以测量出纸张或者纸板的拉伸断裂强度、以及断裂载荷和伸长量、断裂强度、断裂长度、拉伸断裂载荷、抗裂系数等参数。这些参数可以细分和规范纸巾市场,让它们适用于各个不同的领域。 拉力机主要是在工业生产中对材料进行受力监测,精度是对工业制造的根本保证,那么怎么保证精度?全靠平日里的精心保养。 一、机器保养 1.定期检查钳口部位的螺钉是否松动,如果出现异常及时拧紧; 2.机器所有的接触面要保持清洁,要定时涂一层薄的润滑脂; 3.定期检查链轮的传动状况是否存在松动现象,如有异常重新张紧。 二、油源的保养 1.定期查看主机是否存在漏油现象,如果存在,应及时替换密封圈或组合垫; 2.定期对油的使用时长进行登记,定时替换吸油过滤器和滤芯,替换液压油。 3.如果拉力机长时间不做实验,要断掉主机电源。假如机器在待机状况,转换开关应打到“加载”档,因为假如转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状况,会影响该器件的运用寿命。 三、控制系统保养 1.定时查看控制器的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固; 2.实验后如果长时间不打开机器时要关闭控制器和电脑; 3.控制器上的接口要对应,插错接口可能对设备造成损坏。 四、精度找正 1.地脚螺母浇固后,在水泥未干燥前,禁绝紧固地脚螺母和开动实验机。(水泥枯燥时刻一般不少于10-15天)待水泥干燥后,紧固好运脚螺母,对实验机的装置精度进行复查,是否与找正精度相契合。如不契合应重新找正。 2.在运用过程中,因为实验时的震动容易发生松动现象,所以在使用一段时间后,应将有关零件加以紧固。 拉力机不断增大,市场的打开使得国外的企业进入到我国市场中,在竞争如此激烈的环境中,国内企业努力抓住机遇,研发新工艺,保证企业在国内市场占有的地位,逐渐走向国际市场,占领国际市场地位。
支持
2026-4-13 17:17:25 回复
感谢楼主
2026-5-24 08:20:13 回复
