防爆型压力变送器测量介质结冰后会损坏膜片吗
发表于:2026-1-1 08:28:18|本帖共 655 字 1516
       由于防爆型压力变送器拥有工作可靠、安装使用方便、性能价格比高、性能稳定以及防爆等级高等众多的特点,所以说如今的防爆型防爆型压力变送器在很多工业领域中都得到了应用。 下面我们来分析具体的防爆型压力变送器在使用中的注意事项。 1、首先检查防爆型压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。 2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触。 3、接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。 4、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。 5、测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。 6、防爆型压力变送器上不能使用高于36V的电压,容易导致损坏。 7、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。 8、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。而且缓冲管需要注入适量水,防止过热蒸汽与变送器接触。而且缓冲散热管不能漏气。 9.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。 10、导压管应安装在温度波动小的地方。 11、防止渣滓在导管内沉积。 12、防爆型压力变送器测量的介质不能冷冻结冰,一旦结冰,会容易损坏膜片,因为膜片一般都很薄,将会损伤传感元件隔离膜片,导致变送器损坏。
2026-5-9 11:57:07|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-17 23:01:25|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-25 12:49:44|本帖共 4 字 回复
知识点简单实用、通俗易懂,全员适配学习
6 天前|本帖共 19 字 回复
