上海远慕讲述:人P选择素ELISA试剂盒的标本要求和操作步骤
发表于:2026-3-24 15:13:22 2347
       人P选择素(P-Selectin/CD62P/GMP140)ELISA试剂盒的标本要求
  1. 血清:
  室温血液自然凝固10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
  2. 血浆:
  应根据标本的要求选择EDTA、柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成应再次离心。
  3. 尿液:
  用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照此实行。
  4. 细胞培养上清:
  检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。
  5. 培养细胞:
  检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融或加入组织蛋白萃取试剂,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
  6. 组织标本:
  切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),或组织蛋白萃取试剂, 用手工或匀浆器将标本匀浆化。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
  7.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融 .
  8.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
  人P选择素(P-Selectin/CD62P/GMP140)ELISA试剂盒的操作步骤
  标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,依次进行稀释数倍。
  加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品zui终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
  配液:将30倍(48T 的20 倍)浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
  洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
  加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  温育:操作同3。
  洗涤:操作同5。
  显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10分钟。
  终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
  测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
有用
2026-4-24 13:05:31 回复
2026-5-20 21:03:49 回复
