螺纹塞规的检验标准是什么?
发表于:2026-3-24 14:55:27 3591
       螺纹塞规的检验标准是允许与工件内螺纹两端的螺纹部分旋合,旋合量应不超过两个螺距;对于三个或少于三个螺距的工件内螺纹,不应旋合通过。所选螺纹环规型号必需与测试产品的型号一致;螺纹环规T头与产品锁合时,产品螺牙需全部锁入;螺纹环规Z头与产品锁合时,产品螺牙锁入不得超过3圈。 螺纹塞规是测量内螺纹尺寸的正确性的工具。此塞规种类可分为普通粗牙、细牙和管子螺纹三种。螺距为0.35毫米或更小的,2级精度及高于2级精度的螺纹塞规,和螺距为0.8毫米或更小的3级精度的螺纹塞规都没有止端测头。100毫米以下的螺纹塞规为锥柄螺纹塞规。100毫米以上的为双柄螺纹塞规。 螺纹塞规模拟被测螺纹的实体牙型,螺纹塞规检验被测螺纹的作用中径是否超过其实体牙型的中径,螺纹塞规并同时检验底径实际尺寸是否超过其实体尺寸。 螺纹塞规用于综合检验内螺纹和综合检验外螺纹。普通螺纹塞规一般每个公称尺寸都是两个为一组。一个是止规,一个是通规,分别限制了螺纹的尺寸上限与下限。
2026-4-5 05:15:39 回复
值得收藏
2026-4-5 09:33:37 回复
