磁流量转换器-江苏中能仪表科技有限公司
发表于:2026-3-24 14:11:32 2564
       磁流量转换器-江苏中能仪表科技有限公司
   前面我们讲了电磁流量计传感器下面我们再来了解电磁流量变送器。
  电磁流量变送器的特点,要求转换器必须具备以下几方而.
 1. 电磁流量变送器能够抑制和分辨各种干扰信号 对于正交千扰,除了流量计中变送器的干扰调整机构调零以外,转换器中也要设置抗干扰机构,以消除变送器中剩余的正交干扰信号.否则,这些剩余的正交干扰信号同样会被主放大器放大,严见影响仪表工作.转换器抑制正交干扰的办法是把经过主放大器放大后的正交干扰信号鉴别和分离出来,然后反馈到主放大器输入端,以抵消输入端进来的正交干扰信号. 对于同相干扰,山于产生的原因比较复杂,抑制的方法也就较多.在变送器方而,将电极和励磁线圈在儿何形状,尺寸以及性能参数上做得均衡对称,少娜卜别严格屏9,以减少电极与励磁线圈之间的分布电容影响.另外,单独,良好的接地是十分贡要的,减少接地电阻可以减少由于杂散,匕流产生的同相千扰电势.在转换器方面也必须提高仪表抗同相干扰能力,通常是在转换器的前置放大级采用差动放大电路.这是利用差动放大器的高共模抑制比,使进入电磁流量计转换器输入端的同相干扰信号得不到放大而被抑制.如果在转换器的前置差动放大级中增加恒流源电路,则能更好地抑制同相干扰.
2.电磁流量变送器必须有 足够高的输人阻抗 磁流量转换器的作用是把电磁流量变送器输出的毫伏信号放大,专换成与被流量计测介质体积流量成正比的0-10 mA或4-20 mA的标准电流信号,或0-10 kHz的频串信号 转换器必须有足够高的输入阻抗,以克服变送器内阻变化带来的影响,提高测量准确度. 从式(3-39)可知,两电极上输出的感生电势.与被测介质电导串无关.但是为什么在使用中又限制了被测介质电导率不能过低呢? 电. 3. 电磁流量变送器稳定的进行线性放大 电磁流量计要具有高稳定性能的线性放大器,能把几毫伏的流量信号放大到足够高的电平,中能仪表。
   推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-5-2 03:12:55 回复
不错不错
2026-5-27 16:10:42 回复
