购买高频红外碳硫分析仪的注意事项
发表于:2026-3-24 13:58:45|本帖共 590 字 3110
       红外碳硫分析仪正确的维护和运用非常重要,因为这直接影响着仪器之后的运用状况,接下来就介绍一下我们具体该怎么操作:
    在购得仪器之后,我们先拆开包装箱,将仪器取出后,用螺丝刀及活动扳手取下仪器后盖板,再取下右侧板,在仪器的右周围面用螺丝刀拧开内罩盖板,将高频炉高频有些的机芯取出。将真空电容的一端用螺丝与机芯底板固定好。另一端用联接铜片与电容及加热圈固定,再用螺丝刀将机芯上全部器件中的固定螺丝拧紧。把机芯放回原处,取出电子管刺进管座中,将上端散热器,铜条等螺丝固定紧。用扳手将炉头上的进氧接头和炉气接头上的皮管取下,用手拧开紧固件取下炉腔,将石英管从上方放入炉架中,在炉架中部穿过感应圈。石英管的上端将取下的炉腔按照原样设备好。石英管的下端套上涂有真空硅脂的赤色硅胶垫圈。检查内部螺丝有无松动和机箱内有无其它无关的杂物。结尾固定好机芯、固定螺丝及内罩盖板螺丝,设备好右侧板及后盖板。这样高频红外碳硫分析仪的高频炉就装好了。
    拆开红外碳硫分析仪包装箱,将全部部件取出后,按照外形规划放置好。翻开红外检测设备的上顶盖,检查打印线路板及各种接插件是不是有松动,将这些器件从头插一次,再恢复原位。联接好电源,各种气路管道及各种连线。
  红外碳硫分析仪的调试没有什么难点,一般按设备仪器的说明书进行操作即可,不过其间要注意碳调零过程中需要调满,而硫调零的话一般不需要调满。
  南京固琦分析仪器制造有限公司
2026-5-30 11:56:28|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-2 02:52:35|本帖共 4 字 回复
感谢您的真诚!不藏私的仪器人最受人尊敬。
2026-10-1 17:15:38|本帖共 20 字 回复
逻辑清晰、层次分明,系统梳理行业专业知识
2026-10-28 01:36:50|本帖共 20 字 回复
