抓斗怎么排查保养
发表于:2026-3-24 11:56:10|本帖共 366 字 1382
       起重机抓斗是一个独立的部件,抓斗的主要功能是引导车辆沿着其轨迹有用运转。那么在运用上就更频繁了。为了运用更长时间,运用后,工人需求做好保护工作。
  抓斗怎么排查保养?港口起重机厂家为你们解答下。
  任何东西都需求定时保养,以延长其运用寿命。抓斗需求定时清洗或替换过滤器。替换液压油时,不能运用不同品牌。在测量油箱油位之前,应关闭抓斗。抓斗各连接处也定时进行油光滑,以保证正常的、滑润状况,然后下降故障率。平常运用时要留意实际情况,调整油压。留意活塞杆顶部的清洁度,避免杂物进入。假如发现上衣磨损严峻,应及时替换。
  假如抓斗在运转过程中产生故障,须及时中止调查。假如抓斗装满货品,无法翻开,其工作人员需求检查其电路。假如其回路正常,则需松开油缸上的油管接头,然后阀门有无损坏,部件结构是否能正常运用。在严峻情况下,可以拆卸和检查油泵或控制阀组。
