智能水表如何做到防攻击技术?
发表于:2026-3-24 11:36:28|本帖共 931 字 387
       在仪器仪表中,速度水表的操作要求比智能水表要复杂的多,我们在使用速度水表时,首先应该按时正确的抄下水表的数值,并将数值记录在本子上。记录水表的读数时要注意读取方法,应该从字盘上计量大值的指针的读数开始,记录读数以前,必须观察随后的指针读数,使记录的读数能够精确,同时应注意到翼轮水表字盘上的指针,是依不同方向转动的。记录水表的读数应当记入记录簿中,抄下水表的读数时,必须调查水表是否运行。水流量与前一时期相比有巨大差别时,即为水表不走或走得不正常的特征。因此,在抄录让数时,应立即算出流量,把它与前一时间的流量相比较,为了便于计算水的流量及控制水表的运行起见,其读数应当经过各种期间来抄录。 根据是否破坏IC卡芯片的物理封装可以将IC卡的攻击技术分为破坏性攻击和非破坏性攻击两大类。破坏性攻击是使用化学药品或特殊方法去除芯封装后,通过金丝键合恢复芯片功能焊盘与外界的电气连接,最后使用手动微探针获取感兴趣的信号。破坏性攻击的方法又有版图重构与存储器读出两种。版图重构是采用特殊方法揭开芯片的封装后,使用电子显微镜拍摄芯片版图,用(HF)去除芯片各覆盖层后,根据扩散层的边缘辨认出ROM 的内容;存储器读出则是根据智能卡在安全认证过程中,至少访问存放密钥、用户数据等重要内容的非易失性存储器一次的依据,在揭开芯片后常使用微探针总线上的信号以获取重要数据。 叶轮盘局部压损是造成远传式水表整机压损的主要因素,而叶轮盒进、出水孔的过水截面积,又是使叶轮盒造成局部压损大小的关键因素。因此,只要计算出叶轮盒进水孔总面积F就能把握住水表压力损失的大小,从而确保国家标准所规定的要求。 非破坏性攻击是根据智能卡微处理器是由成百上千个触发器、寄存器、锁存器和SRAM单元组成的原理,结合时序逻辑则可结合时序逻辑则可知道下一时钟的状态。常用的非破坏性攻击方法有电流分析法、故障攻击法与测试态攻击法三种。电流分析法是通过分析电源功耗电流的规律了解智能卡的内部工作状态以及一些重要信息;故障攻击法是通过故障攻击可以导致一个或多个触发器位于病态,从而破坏传输到寄存器和存储器中的数据;测试态攻击法是根据智能卡芯片生产时设计测试态来快速完成Ic卡芯片的测试这一依据,通过测试态来攻击IC卡芯片。
2026-4-29 18:33:46|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-1 08:01:00|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
