土壤重金属危害和检测方法
发表于:2026-3-24 11:31:18 1747
       土壤重金属危害
    植物的质量有效与所产地的土壤环境关系密切。随着工业、农业和交通运输业的迅速发展,土壤环境中的有害金属不断增加。一般是入土壤积累,植物通过根系从土壤吸收,富集重金属,有时也通过叶片上的气孔从空气中吸收气态或尘态的重金属元素。土壤重金属含量的较标,这不仅毒害土壤植物系统,减低种植物品质,而且还会通过径流和淋洗作用污染地表水,尤其重要的是通过食物链的方式进入人体内,对于重金属的富集人体难以代谢,较终直接或间接危害人体器官官的健康。
  土壤中重金属的检测方法
  原子荧光光谱法
    原子荧光光谱法是利用激发光源发出的特征发射光照射一定浓度的带测元素的原子蒸汽,使之产生原子荧光,在一定条件下,荧光强度与被测溶液中待测元素的浓度关系遵循Lambert-Beer定律。该方法的特点是灵敏度高、谱线简单、精密度好、干扰少和操作简单方便、在低浓度时校准曲线的线性范围宽达3~5个数量级,特别是用激光做激发光源时较佳,但其存在荧光淬灭效应,散射光干扰等问题。原子荧光光谱法的应用领域是金属元素的测定环境、科学、高纯物质、矿物、水质监控、生物制品和医学分析等。
  原子吸收光谱法
    原子吸收光谱法,是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量。是一种测量特定气态原子对光辐射的吸收的方法。其基本原理是从空心阴较灯或光源中发射出一束特定波长的入射光,通过原子化器中待测元素的原子蒸汽时,部分被吸收,透过的部分经分光系统和检测系统即可测得该特征谱线被吸收的程度即吸光度,根据吸光度与该元素的原子浓度成线性关系,即可求出待测物的含量。该方法的特点是:选择性强、灵敏度高、分析范围广、抗干扰能力强、 精密度高。不足之处是多元素同时测定有困难,对非金属及难熔元素的测定有困难,对复杂样品分析干扰也较严重。原子吸收光谱法在农业方面,主要应用与土壤、肥料及植物中的中微量元素分析、水质分析、土壤重金属环境污染分析、土壤背景值调查及农业环境评价分析等。
  电感耦合等离子体发射光谱法
    通过判断特征辐射的存在及其强度的大小,对各元素进行定性和定量分析。特点是测量动态线性范围宽,可同时进行高含量元素和低含量元素的分析,可达到石墨炉原子吸收光谱仪的部分检出水平;可多种元素同时分析,可定性、定量分析金属元素,也可分析部分非金属元素,分析效率高,基体效应小,低背景干扰、高信噪比、精密度高、 准确性好等。电感耦合等离子体发射光谱法应用领域有环境水样、土壤样品中的微量元素进行分析等。
  激光诱导击穿光谱法
    激光诱导击穿光谱技术是一种较为常用的激光烧蚀光谱分析技术。其工作原理是激光经过会聚透镜会聚,高峰值功率密度使未知样品表面物质气化、电离、激发形成高温、高能等离子体,等离子体辐射出来的原子光谱和离子光谱被光学系统收集,通过输入光纤耦合到光谱仪的入射狭缝中,光谱数据通过数据采集控制器传输到计算机,研究该光谱就可以分析计算出被测物质的成分与浓度。原子光谱和离子光谱的波长与特定元素是一一对应的,而且光谱信号强度与对应元素的含量具有一定的定量关系。
  X射线荧光光谱
    X射线荧光光谱技术是一种利用样品对X射线的吸收随样品中的成分及其多少变化而变化来定性或定量测定样品中成分的方法。射线荧光光谱仪在结构上基本由激发样品的光源、色散、探测、谱仪控制和数据处理等几部分组成。该射线荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法、发射光谱法在元素分析结果之间的差异,结果显示它们的差异不显著。特点是处理简单,无需标准样品,对样品无污染、无破坏性,检测速度快、稳定性高、再现性好等。此方法是对土壤重金属检测和污染评价快速有效的方法。能够满足土壤环境受到污染时急需的快速定性、定量排查土壤中有毒有害重金属元素的要求。
    EDXpert™ 土壤重金属检测仪就是采用了X射线荧光光谱技术,软件功能简单,易于操作,实时PDA触摸屏读数。用户回到实验室后,结果可轻松传输到电脑以便长久储存,分析和生成报告使用。手持型XRF分析仪包括软件包、备用电池、耐用携带箱以及质保等。这不仅仅是低成本备选; 该设备为高精度、高灵活性系统,为诸多的便携测量应用提供解决方案。
2026-5-27 11:46:57 回复
收下了
2026-6-1 09:28:04 回复
