起重机的一些维护技巧
发表于:2026-3-24 11:07:30|本帖共 603 字 3341
       让港口起重机厂家介绍一下起重机的一些维护技巧。
  起重机轮轴和轴承修理
  (1)轴颈检查:检修后轴颈的椭圆度和圆锥度不得逾越0.03mm;
  (2)裂纹检查:用磁性或超声波探伤仪检查轴。轴上不得有裂纹,刮擦深度不得逾越0.03毫米;
  (3)滚动轴承的大修:圆锥滚子轴承的内圈和外圈之间的轴向空地为0.03?0.18mm。轴承压盖调整空地应在0.5?1.5mm的范围内。
  起重机齿轮和减速器修理
  (1)拆开减速机,检查齿轮磨削状况;
  (2)齿面检查:起重组织减速器***轴齿轮的磨损不应逾越齿厚的10%,其他应小于20%;大型和小型车辆操作组织的减速器***轴上的齿轮未磨损。应逾越15%,其他应少于25%。假如齿表面的点蚀损坏了啮合表面的30%,并且深度达到原始齿厚的10%,则应作废齿轮。齿轮齿上应无裂纹或齿轮开裂。否则替换
  (3)轴的检修:轴上不得有裂纹,轴的全长不得逾越0.03mm / m,并应将超出的标准拉直。
  (4)减速器箱的接合面(分裂面)不得在任何部位刮擦,磕碰或严峻刮伤,边际高,法兰旋转等,并且分裂后的空地不大于0.03mm并保证不漏油。平行度在1 m以上不得逾越0.5 mm;
  在空载状况下,驱动器以1000r / min的速度驱动,行进和撤离各不少于10分钟。起动时,电机不应有振动,碰击和反常或连续的反常声响。
  箱内温升不得逾越70°C,***温度不得逾越80°C;轴承的温升不得逾越40°C,***值不得逾越80°C。
2026-5-28 05:06:36|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-2 06:54:24|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-6 15:52:41|本帖共 4 字 回复
有用
2026-8-1 06:24:48|本帖共 2 字 回复
