数控机床厂家都是确定了机床使用原则
发表于:2026-3-24 10:56:35|本帖共 971 字 741
       数控机床的加工功能非常完善,很多机械加工企业在大部分零部件的加工过程中都离不开数控机床。在使用数控机床加工时其加工路线确定的原则有几个方面?这是大部分数控机床用户需要面对的专业性技术问题。
  cnc数控机床-被成为计算机数字控制机床,又叫数控机床,该机床是覆盖全国大概25%的机床种类,应用比较广泛,所以研究的课程和材料也会比较多。
  数控机床是集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品。是机械制造设备中具有高精度、高效率、高自动化和高柔性化等优点的工作母机。数控机床的技术水平高低及其在金属切削加工机床产量和总拥有量的百分比是衡量一个国家国民经济发展和工业制造整体水平的重要标志之一。
  数控机床是数控机床的主要品种之一,它在数控机床中占有非常重要的位置,几十年来一直受到世界各国的普遍重视并得到了迅速的发展。数控机床厂家也是越来越重视这方面的发展了,在众多的数控机床厂家中认为,对于使用机床的原则,大致都还是统一的,可以做如下的原则统一:
  1、选择数控机床、车削中心应综合考虑上述各项原则。
  拟定数控机床应具有的功能是做好前期准备,确定典型零件的工艺要求、加工工件的批量。合理选用数控机床的前提条件满足典型零件的工艺要求典型零件的工艺要求主要是零件的结构尺寸、加工范围和精度要求。根据精度要求,即工件的尺寸精度、定位精度和外表粗糙度的要求来选择数控机床的控制精度。根据可靠性来选择,可靠性是提高产品质量和生产效率的保证。数控机床的可靠性是指机床规定条件下执行其功能时,长时间稳定运行而不出故障。即平均时间长,即使出了故障,短时间内能恢复,重新投入使用。选择结构合理、制造精良,并已批量生产的机床。一般,用户越多,数控系统的可靠性越高。
  2、机床附件及刀具选购
  对已投产数控机床、车削中心来说是十分重要的选择机床,机床随机附件、备件及其供应能力、刀具。需仔细考虑刀具和附件的配套性。
  3、注重控制系统的同一性
  至少应选购同一厂商的控制系统,生产厂家一般选择同一厂商的产品。这给维修工作带来极大的便当。教学单位,由于需要学生见多识广,选用不同的系统,配备各种仿真软件是明智的选择。
  4、根据性能价格比来选择
  不要选择和自己需要无关的功能。做到功能、精度不闲置、不浪费。
  5、机床的防护
  机床可配备全封闭或半封闭的防护装置、自动排屑装置。需要时。
感谢楼主
2026-5-2 19:55:53|本帖共 4 字 回复
这个信息很有价值,已收藏。
2026-8-26 14:37:48|本帖共 13 字 回复
