正确选择拉力试验机量程的说明
发表于:2025-12-31 15:11:56|本帖共 959 字 237
       拉力试验机量程的选择可是一门大学问,一般拉力试验机的精度是有范围的,量程大了测试力值的精度就不够,就像用大称称小芝麻,量程小了达不到测量试样的目的,相反会对拉力机有损伤。为此我们整理了本文:正确选择拉力试验机量程的说明,希望能对一些朋友有些指导意义。 ①拉力试验机量程选择首先要看是做什么材料的试验,还要看试样的粗细、厚度、宽度,这个试样大概能承受多大力即材料常规的强度范围。 举例说明一下,如果你是做橡胶制品的拉力测试,根据《硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定》GB/T528-2001标准和GB9865硫化橡胶样品和试样的制备标准规定,橡胶试样一般宽度6mm,厚度2mm即截面积12m㎡,橡胶试样的强度一般为5—20Mpa,所以橡胶试样的拉力一般为50—500N,如遇特殊试样可视情况而定,橡胶制品的拉力试验机的量程一般选择500N—2500N。如果你选择5T的机器误差可能就大多了。 ②其次要满足精度要求: 1)指针型、数显型(数显式电子试验机),一般是一档到底的,即你选择多大的传感器,它的精度范围就是1%-99%的,如5000N的传感器,它理论上只能测量最小值是50N,小于50N就不在精度范围内了。超出精度范围外的测试,是否准确,就不在规范内了。 2)电脑式的(微机控制电子试验机),由于电脑软件会自动将传感器量程分段,故电脑式的精度比数显的高100倍,如5000N的传感器,它的理论精度最小为0.5N,小于0.5N就超出它的精度范围。所以,在精度不高的场合,用数显的(微电脑式)就行了,精度要求高的、测量跨度大,建议采用电脑型的拉力试验机。其缺点就是,通常电脑式的价格比数显的价格要贵上一倍! ③再然后考虑增加传感器。 比如一台机,用5000N和50N各一个传感器,遇量程大的就用大的传感器测量,遇量程小的就用小的传感器测量,这样就比较容易保证测量精度。缺点就是,更换传感器后,要重新校准机台或切换校准界面,往往会增加操作者的工作量;另外,如操作不当,还容易将小量程的传感器弄坏。 所以建议客户在采购拉力机时,一定要选择专业的厂家,厂家的技术要专业一点,会根据客户的材料推选适用的电子拉力机,为客户和自己节省财力和物力。因为厂家都是直销价,省却中间经销商环节直接让利给客户,所以对于客户来说既节省了财力又提高了交易保障。
评论列表(7)
谢谢楼主,感谢分享
2026-1-8 06:18:41|本帖共 9 字 回复
实用技术,感谢分享
2026-1-12 02:17:57|本帖共 9 字 回复
谢谢楼主,收获很大
2026-3-28 02:50:19|本帖共 9 字 回复
2026-6-6 18:53:18|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-19 01:30:02|本帖共 2 字 回复
讲得透彻
2026-7-25 15:46:18|本帖共 4 字 回复
好的,谢谢大家,咱们后会有期。
2026-10-3 23:30:07|本帖共 15 字 回复
