如何检测高温轴承质量的好坏?
发表于:2025-12-31 15:10:48|本帖共 391 字 1675
       一般来说在高温轴承中的轴承质量是非常强的,不是一般的轴承产品可以比拟的,但是就算是高温轴承也有好坏之分,比如正宗日本生产的轴承就比国内合资生产的轴承质量要好很多,那么我们要如何来检测高温轴承质量的好坏?
  1.一体保持架比两体好
  虽然新工艺都使用一体保持架,但它仅仅是节省了材料,而对回转等性能比两体的差。总的来说,轴承的使用寿命与3个因素有关系,一是轴承本身的质量。二是使用环境。三是安装方法。
  2.倒角是否光亮
  轴承的倒角不决定轴承的质量,但却反映了轴承的加工方法。倒角为黑色,说明经过淬火等热处理,这样增加轴承的硬度,而有些人认为倒角为黑色不好看是没加工,这是误区。
  3.通过表面感觉轴承质量
  根据销售经验发现很多客户说只要轴承表面光亮就是质量好,这是错的。轴承表面的亮应该是种乌亮,造成这种乌亮的原因是高温轴承所使用的钢材是否达标和它的磨削工艺及所用的切削液等所产生的,其中以前两项为主。
2026-4-3 05:21:00|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-24 21:53:55|本帖共 4 字 回复
只重生产不重保养,最后往往得不偿失。
2026-10-23 02:27:19|本帖共 18 字 回复
