东莞华鸿解析塑料改性合金技术
发表于:2026-3-24 08:58:07|本帖共 498 字 2546
       改性和合金塑料,要选择它们的材料很有讲究。首先要考虑材料是否是结晶的还是非结晶材料。如果是非同一类型,那有的技术难度就会增加,成本也会随之加大。 如果是同一类型的,那就比较便当; 一般来说,什么样的技术都是要按照需要来定。如PC,它的缺点是龟裂,但是这个缺点可以通过PE来改性克服。PE的比重比较轻,所以在改性以后PE会包在PC外层,所以不易接触阳光和其他外界因素。这样就改进了PC的性能,使其不易龟裂。 总的来说,每一种塑料都有一定的作用,比如ABS和PC合计的目的,是为了增强韧度,增加注塑的流动性,还有不受潮湿度影响。所以用PC合金的很多,特别是在再生塑料的领域. 东莞华鸿塑料机械厂研制开发出了PC专用的双合金螺杆料筒,有利于改进塑料合金技术,增强韧度,增加注塑的流动性,双合金螺杆料筒采用优质合金钢,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀之优点。广泛适用于各类添加玻璃纤维、塑料及PPA、PO、PPS、LCP、ABS、PE防火、电木粉、磁粉、PC等特殊工程塑胶。 以上是东莞华鸿简洁的总结塑料改性和合金技术,更多相关新闻咨询,敬请关注:http://www.chinascrew.com.cn/95.html
内容值得细看,抽空慢慢研究一番。
2026-10-14 19:11:29|本帖共 16 字 回复
