过电压保护器测试仪厂家|国内生产厂家报价
发表于:2026-3-24 08:52:35|本帖共 1,048 字 1360
       一、HKBP-40过电压保护器测试仪产品概述 HKBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或HKBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。 HKBP-40过电压保护器测试仪采用一种新型的特殊电路,对试验电压波形进行监测,同时采集电流回路的放电脉冲信号,自动判断间隙放电,锁存放电瞬间的电压峰值,同时发出声音报警信号,以提示试验者,并迅速切断试验电源,保护试品和试验设备免遭过流损坏。 HKBP-40过电压保护器测试仪集工频高压电源、测量、控制系统为一体,浓缩在一个铝合金箱内,体积小,重量轻,防震耐摔,操作简单,携带方便。 二、HKBP-40过电压保护器测试仪性能特点 1.仪器采用波形检测和付立叶变换方式时刻监测放电电流,当监测到放电电流时,立即纪录此刻高压并在0.2s内切断高压电源。测试结果精度高,便于实现自动化测量。 2.仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。 3.仪器操作简便,数据的测量在微处理器控制下自动完成。无需人工干预. 5.一体化机型,内附高压电源,便于现场测试,减少现场接线。 6.高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。 7.低压保护:误接380V、电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。 8.防误操作:两级电源开关;电压、电流实时监示;接线端子高/低压分明;缓速升压,可迅速降压,声音报警。 9.抗震性能:仪器采用独特抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。 10.高压电缆:为耐高压绝缘导线,可拖地使用。 三、HKBP-40过电压保护器测试仪技术指标 1.输出电压:0~30kV 输出电流:0-25mA 2.检测放电方式:波形检测和付立叶变换方式 3.准确度: 电压: ±(读数×2%+0.1) 电流: ±(读数×2%+0.1) 4.高压切断时间:小于0.2秒 5. 输入电源:180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电 6.计算机接口: 标准RS232接口 7.打印机: 炜煌A7热敏微型打印机 8.环境温度: -10℃~50℃ 相对湿度: 四、HKBP-40过电压保护器测试仪产品图片
(点击图片了解过电压保护器测试仪详细资料) 相关产品: 三相继电保护测试仪(点击了解) 合并单元测试仪(点击了解) 六相继电保护测试仪(点击了解) 光数字继电保护测试仪(点击了解)
评论列表(5)
2026-3-27 07:32:45|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 17:50:31|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-3 15:04:01|本帖共 3 字 回复
2026-7-18 05:58:18|本帖共 4 字 回复
逻辑很严密,很到位。
2026-10-4 06:54:00|本帖共 10 字 回复
