脱硫除尘器在工业中的应用
发表于:2026-3-24 08:29:42 1101
       脱硫除尘器本体为圆筒立式结构,当含尘气体按一定的流速在筒体内通过时,高速的电子与其碰撞,并吸附在粉尘上,使粉尘带电,带电粉尘在电场力的作用下,高速跑向带正电的筒体,释放电荷后沉积在筒壁上,靠粉尘堆积后的自重,自动剥离落于集灰斗内,经锁气门自动排到皮带工作面上被带走,可以有效防止高浓度粉尘从导料槽出口和密封间隙鼓出。TMZ不锈钢新型高效消烟脱硫除尘器,具有造价低、操作方便、安装简单等特点,其技术指标均达到或超过国家排放要求的标准,适用于0.5-80T的各种锅炉。烟尘进入除尘器后,先后经过温式惯性除尘、喷淋沉降除尘和冲尘洗涤三级除尘,因此该产品使用寿命长,脱硫、脱硝、除尘效果好。 尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是脱硫除尘器的产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的服务专线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。河北三阳盛业玻璃钢有限公司销售的产品还有活性炭吸附塔、氮氧化物处理塔、实验室废气处理等!
支持一下
2026-5-11 14:29:18 回复
干货
2026-5-27 23:12:21 回复
