刹车盘的化学成分及其化学成分的测定
发表于:2026-3-24 08:25:30 3653
       刹车盘的化学成分及其化学成分的测定 刹车盘的材质是采用我国的灰铸铁250标准,简称HT250,等同于美国G3000标准。化学成分三大主要元素的要求分别是:C:3.1∽3.4 Si:1.9∽2.3 Mn:0.6∽0.9。机械性能要求:抗拉强度>21on/mm2 ,硬度要求在:187∽241之间。盘式刹车片(碟)分为实心盘(单片盘)和风道盘(双片盘)。实心盘式我们比较容易理解,说白了,就是实心的。风道盘(Vented Disc),顾名思义具有透风功效。从外表看,它在圆周上有许多通向圆心的洞空,称为风道。汽车在行使中通过风道处空气对流,达到散热的目的的,比实心式散热效果要好许多。现在大部分轿车都是前驱,前盘使用频率计磨损较大,故采用前风道盘,后实心盘(单片盘)。当然也有前后都是风道盘的,但制造成本并不会差的离谱。 南京固琦分析仪器制造有限公司生产的铸铁五大元素分析仪可简单快速的测定铸铁中的各种化学成分。 铸铁五大元素分析仪 主要技术参数: 多元素分析仪测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例) C:0.010~6.000% S:0.0030~2.000% Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00% ΣRE:0.0100~0.500% Mg:0.0100~0.800% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000% 如多元素分析仪改变测试条件,该范围可相应扩大。铸铁五大元素分析仪测量精度: 符合GB223.3-5-1988、GB223.68~69-1997等国标标准。GQ-3EF主要特点: 多元素分析仪,一台仪器可检测钢铁等材料中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe等;多元素分析仪采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果;多元素分析仪测试软件功能齐全,能替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式;检测功能庞大,具备检测108个元素的通道空间,储存n 条曲线。固琦多元素分析仪器主要有GQ-3E型微机多元素分析仪器,GQ-3EF型电脑多元素分析仪器,GQ-3C型智能多元素分析仪器,GQ-1A型三元素分析仪器等多种微量元素智能分析仪器 南京固琦分析仪器制造有限公司
点赞
2026-6-19 07:17:48 回复
