压力表关于压力因素的重要性介绍
发表于:2026-3-23 15:33:59 1005
       压力表选用必须满足工艺生产的要求.例如是否需要远传\自动记录或报警;被侧介质的性质(如被测介质的温度高低\粘度大小\腐蚀性\脏污程度\是否易燃易爆等)是否对仪表提出特殊要求,现场环境条件(如湿度\温度\磁场强度\振动等)对仪表类型的要求等.因此根据工艺要求正确地选用仪表类型是保证仪表正常工作及安全生产的重要前提.
压力表作为见的计量器具,在各个行业的生产活动中得以广泛应用,它能直观地显示出生产过程中各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置,构筑了一道迅速可靠的安全保障,为防范事故\保障人身和财产安全. 对压力表的配置\安装\使用\维护\检验等均有明确规定要求.而实际装配时,减少次要部位或双(多)表监控处的设置只数,盘径与量程不适合工作要求,易燃\易爆\有毒\腐蚀等特殊条件环境下采用特殊仪表等,随意改变规范规定的情况突出.使用时不定期进行检查\清洗,无使用情况记录,以及存在表针不归零位或波动严重\防爆孔保护膜脱落\表盘腐蚀或玻璃破碎\表盘不清扫等现象.压力表一般检定周期为半年.强制检定是保障压力表技术性能可靠\量值传递准确\有效保证安全生产的法律措施.由于一些使用单位对压力表的安全作用认识不到位,不提前申请检定,超检定周期使用现象很严重,特别是新购压力表必须经检定合格后方可安装使用.作为安全附件之一的压力表,不单单是显示几个压力数字,且时刻守护着产品安全\人身安全\环境安全的大门.特别是使用于易燃\易爆\有毒物质的生产\储存\运输等危险场所时,压力因素对预防灾难性事故的发生起关键作用. 压力表通过表内的敏感元件(波登管\膜盒\波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力.是常用压力表,在工业领域中被广泛应用.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力表\耐震压力表\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-3-29 16:38:04 回复
感谢楼主
2026-4-5 03:10:44 回复
2026-5-20 03:28:29 回复
