超声波位移传感器与激光测距仪/测距传感器之间有何区别
发表于:2026-3-23 15:01:21|本帖共 1,039 字 1064
   超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别。
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器各自的原理:
    超声波测距仪/测距位移传感器是根据超声波在空气中的传播速度为已知,超声波遇到障碍物反射回来的特性进行测量的。超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即中断停止计时,然后根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。通过不断检测产生波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射超声波和接收到回波的时间差T,然后求出距离L。超声波位移传感器/测距传感器由超声波发生电路、超声波接收放大电路、计数和显示电路组成。
    激光测距仪/测距传感器是利用激光对目标的距离进行准确测定的传感器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪是目前使用广泛的测距传感器,激光测距仪/测距传感器又可以分类为手持式激光测距仪/测距传感器和望远镜激光测距仪/测距传感器两种。
    超声波和激光测距仪/测距传感器性能上的区别:
    1、精度:超声波位移传感器/测距传感器的测量精度是厘米级的,测距仪/测距传感器的测量精度是毫米级的;
    2、测量范围:超声波测距仪/测距传感器的测量范围通常在80米以内,而手持式激光测距仪/测距传感器的测量范围可到200米,激光测距望远镜的测量范围更是多达几百几千米,甚至更远。
    3、报错概率:超声波测距仪/测距传感器容易报错,主要原因在于超声波测距仪/测距传感器是声波发射,具有声波的扇形发射特性,所以当声波经过之处障碍物较多时,反射回来的声波较多,干扰较多,易报错,而激光测距传感器是极小的一束激光发射出去再回来,所以只要光束能通过的,几乎无干扰。
    4、价格:超声波测距仪/测距传感器的价格从几十元到几百元,测距仪/测距传感器的价格从几百元到几千、几万元,根据精度及距离的不同而有很大的差别。
    说了这么多,下次选择测距仪/测距传感器产品的时候大概知道怎么选择了吧。首先得了解测量距离大概在多少,超长距离的测量超声波测距仪/测距传感器不能够测量,短距离用激光测距仪/测距传感器性价比又不高。
支持一下
2026-4-2 07:41:29|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 01:58:42|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个动态值得关注,谢谢。
2026-10-5 14:56:33|本帖共 12 字 回复
