钢筋弯曲试验机的注意事项及操作流程
发表于:2025-12-31 14:43:43|本帖共 941 字 1217
       钢筋弯曲试验机是对钢筋进行冷弯试验和平面反向弯曲试验的专用设备。其主要技术参数符合GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢管第2部分:热轧带肋钢筋》和YB/T5126-2003《钢筋平面反向弯曲试验方案》以及ISO10065:1900中有关冷弯试验和平面反向弯曲试验的规定和要求。接下来为大家介绍一下钢筋弯曲试验机的注意事项及操作流程。
  一、钢筋弯曲试验机的注意事项
  1、检查机械性能是否良好、工作台和弯曲机台面保持水平;并准备好各种芯轴工具挡。
  2、按加工钢筋的直径和弯曲机的要求装好芯轴,成型轴,挡铁轴或可变挡架,芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。
  3、钢筋弯曲试验机检查芯轴,挡块、转盘应无损坏和裂纹,防护罩紧固可靠,经空机运转确认正常方可作业。
  4、作业时,将钢筋需弯的一头插在转盘固定备有的间隙内,另一端紧靠机身固定并用手压紧,检查机身固定,确实安在挡住钢筋的一侧方可开动。
  5、作业中严禁更换芯轴和变换角度以及调速等作业,亦不得加油或清除。
  6、钢筋弯曲试验机弯曲钢筋时,严禁加工超过机械规定的钢筋直径、根数及机械转速。
  7、弯曲高硬度或低合金钢筋时,应按机械铭牌规定换标限制直径,并调换相应的芯轴。
  8、钢筋弯曲试验机严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐,弯钩不得朝上。
  9、转盘换向时,必须在停稳后进行。
  二、钢筋弯曲试验机的操作流程
  1、开机前检查设备各部是否正常、电源是否稳定;
  2、按试样规格及试验要求,调整承压滚中心距;
  3、按要求选好弯心(压滚)直径,把弯心装在活塞杆上,连接时各处螺钉必须拧紧,但保证弯心轴线铅垂;
  4、把试样放在承压滚内侧,并紧靠承压滚。扳动面板上的电气开关,起动油泵电机,油泵开始供油。把手动换向阀的手柄扳向左边,活塞杆同弯心一起前进,压弯试样,直到试样变形达到规定量,再把手柄扳回中间位置(铅垂状态)。至此,该试件的全部弯曲试验工作结束。
  5、关闭电气开关,油泵停转,切断电源。卸下弯心及连接块,以使活塞杆不承受额外负荷。
  以上就是钢筋弯曲试验机的注意事项及操作流程的相关介绍,相信大家看完之后对此都有了一定的了解,如果您在使用操作中有什么问题,可以通过网页本公司的服务热线,本公司技术人员会为您一一解答。欢迎您的来电与支持!
谢谢楼主,感谢
2026-1-14 09:54:29|本帖共 7 字 回复
推荐大家看
2026-4-15 05:02:56|本帖共 5 字 回复
感谢您的真诚!不藏私的仪器人最受人尊敬。
2026-9-18 14:07:49|本帖共 20 字 回复
