工业用光学高温计的使用程序是怎样的?
发表于:2026-3-23 13:57:57|本帖共 561 字 762
       工业用光学高温计的使用程序如下: (1)首先应检查光学高温计的各部件是否完整,能否正常工作,例如镜头是否清洁,指针是否有卡住等现象。 (2)检查指示仪表的机械零点,如果指针不指在刻度零点位置,应调节零点调整器使仪表指针指示在零点(或起点)。 .(3)所用的电池电压及容量应符合仪表说明书的要求,可用调节滑线电阻观察仪表指针能否达到满刻度。安装时要注意电池的极性。 (4)对于非整体型的光学高温计,应按照说明书正确的接插联线,连接好电源和指示仪表使之处于正常工作状态。 (5)调节目镜,把红色滤光片引出视场,调节滑线电阻盘,使灯丝发亮。通过目镜观察灯丝并前后调节目镜筒,使能清晰地看到灯丝为止。最后将目镜固定(指带有目镜锁母的)o (6)调节物镜,在被测物体前选择好适当的观察位置,通过光学系统瞄准被测物体,调节物镜筒(移入或移出),直到能清晰的看到被测物体的像为止。在这同时应检查被测物体的像是否与灯丝的像在同一个平面上。检查的方法是用肉眼在目镜处上、下移动,如果这是对灯丝来说被测物体的像有相对的移动,则说明它们不在一一个平面一上,可再调节目镜筒进行纠正。 (7)当被测温度高于9 00℃时,必须引入滤光片。当被测物体温度低于9 00℃时,为了增加灯丝和被测物体的可见度,可以将红色滤光片引出视场,红色滤光片的引入或引出可通过旋钮来调节。
评论列表(5)
很有帮助
2026-3-25 18:00:20|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-18 00:29:19|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-23 12:10:03|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-11 09:46:19|本帖共 4 字 回复
这个方案对原材料的批次一致性要求很高。
2026-10-4 12:21:10|本帖共 19 字 回复
