新型粮食烘干机在节能和增产方面的突破引起关注
发表于:2026-3-23 13:07:53|本帖共 942 字 3534
       锦华经过几个月的,成功的研制出了新型粮食烘干机,该设备大的特点就是节能和增产。粮食烘干机改造是要通过综合考虑的,如果通风好,废气温度高于100℃,可多设几组X形中心扬料板,反之通风差,废气温度低于70℃,要减少几组X形中心扬料板,合理的技术改造,一定会收到良好的增效节能效果。 锦华新型粮食烘干机的改造: 1、将粮食烘干机进料端螺旋输送叶片去掉,改为三角形筋板,可用厚6mm钢板制作,短直角边高度与进料端挡圈同高度,并焊牢,长直角边长度为800mm,与烘干内筒焊牢,间隔50mm焊一圈,自然形成1个锥形进料器。其作用是减缓物料在高温带流速,并充分吸收热量,提高热交换率,并且能够降低烘干机前端温度,避免烧坏筒体及挡料圈。 2、加设粮食烘干机中心X形扬料板,减少热空洞,延长物料停留时间,提高热交换效率,减少高温气体的流失。安装部位可从设备中部开始,依次向机头端安装3~5组扬料板,间隔距离0.5~1m,每组6块X形扬料板,但靠近机头端3m内不能安装,否则会影响整体烘干效率。 3、改进设备机尾低温烘干带约筒体长度1/3处的L形扬料板,一般L形扬料板都是垂直90°固定,周圈可依次按30°、90°、120°的角度焊接。这样通过烘干机旋转,扬料板在不同的空间高度,扬料分布面积大,热交换率高。 4、改进烘干机进料管角度,只要不影响进料,尽可能地将下料筒提高,以上端不与烘干机挡料圈接触为宜,但伸入筒体内部不可过长,控制落料点离挡料圈200mm以内,以防前端无料温度过高烧坏挡料圈与筒体,下料溜管提高后,既有利于高温气体的流通又防止烧坏溜管,物料自然下落形成料幕,与高温气体直接接触,热交换率提高。 5、若条件不允许,挡料圈设置多少及位置要根据具体情况,其缺点是挡料圈前部内筒体易磨损,可采用耐磨材料或加厚这一区域的钢板厚板来解决。 6、烘干物料流速快,质量不好控制,可多设几组X形中心扬料板,但必须考虑通风及废气温度。 以上六点是新型粮食烘干机和老式粮食烘干机的性能比较,由于新型粮食烘干机正在和调试中,估计将于这月底投入使用,希望广大客户莫失良机,选择新型的您将会比其他客户效益更加好,选择锦华是对我们的信任,我们热忱欢迎你们的参观访问!
2026-3-26 09:25:41|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-9 14:22:29|本帖共 4 字 回复
这个教程很详细,感谢
2026-5-9 17:52:35|本帖共 10 字 回复
感谢楼主
2026-5-11 20:10:10|本帖共 4 字 回复
