氧气检测仪各项参数用户可自定义设置
发表于:2026-3-23 12:52:09 1406
       氧(Oxygen)气检测(检查并测试)仪采用进口(import)世 界**传感器厂商的传感器和微控制(control)器技术,响应速度快,测量(cè liáng)精度(**度)高,稳定(解释:稳固安定;没有变动)性和重复性好,各项参数用户(user)可自定义设置,操作简单;液晶点阵显示技术支持图文描述,中英文操作界面可切换。甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。农药残留检测仪是根据**标GB/T5009.199-2003,采用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。在一定条件下,有机磷和氨基甲酸类农药对酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。 氧气检测仪产品特性: ● 整机体积小、重量(weight)轻,人性化按键设计,操作简易。 ● 高精度、高分辨率,响应迅速 ● 氧气检测仪采用大容量可充电(Charging)锂电池(Battery),可长时间(time)连续工作 ● 数字LCD背光液晶屏幕显示,清晰直观; ● 氧气检测仪具有二级声光报警功能(gōng néng),对预设报警浓度(concentration)可以及时响应和报警提示; ● 上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点浓度校准(calibration)功能,内置温度 补偿,维护(maintain)方便 ● 传感器采用电化学(huà xué)氧气传感器,传感器线性输出(Output),响应速度快 ● 氧气检测仪具有人性化的可调控(释义:调节、控制)菜单及一键恢复出厂设置等功能,免去误操作引起的后顾之忧 ● 独特(释义:的、特别的)的外壳材料(Material)设计,防滑(Non-slip),不易磨损(零部件失效的一种基本类型),易清洁,长时间使用光亮如新 氧气检测仪是**个人便携式(biàn xié sh)气体(gas)检测报警仪,它的传感器采用电化学传感器,反应灵敏,适用于在工矿企业环境空气中连续检测氧气的百分比浓度,当环境浓度偏高时,进行高限、低限声、光、震动报警,警示(警醒告示)现场人员尽快撤离危险区域。
2026-5-23 17:12:04 回复
