纳米远红外节能电热圈原理(红外纳米节能电热圈价格如何)
发表于:2026-3-23 12:04:39|本帖共 1,560 字 4216
       红外纳米节能电热圈英文名称:Infrared nano energy saving heating coil.通过电热涂料将辐射热能转换成远红外热能产生的直接作用是:提高了被加热物体的温度,降低了排潮损失的温度,增强了被加热物体的热能吸收速度;减少了热能损失,达到节能的目的。纳米红外电加热盘管是自行研制的塑料机械辅助加热设备。采用新型纳米红外加热元件,电换热效率高达99.8%。采用红外单向辐射式,大大提高了加热元件与气缸之间的传热效率。空间采用特殊气体冷凝毡胶,导热系数低,为0.013 w/m。K,确保电热圈的表面温度不高于70℃,热辐射的第三代,表面涂层可以确保表面温度低至50℃,从而提高传统的加热盘管电热转换效率低通,高热效率低,表两个低的表面温度高致命的缺点,不仅能实现节能30%以上,也可以改善车间的工作环境。推荐阅读:最详细的纳米红外节能加热圈的介绍
  纳米电热线圈的特点:
  1. 导热方式,节能率高;
  2 .控温精度高,热惯性小;
  3.加热速度快,热效率高;
  4安装简单,可直接取代现有的加热盘管;
  5 .超低表面温度,改善作业环境;
  使用寿命长6年,保修2年;纳米红外加热环产品规格范围可根据型号大小,量身定做注塑机、造粒机、挤出机、拉丝机、吹塑(膜)机等塑料机械
  纳米红外线加热圈本身成为远红外辐射热源,随着其表面温度的升高温度梯度增大,使被加热物体的导热强度增强,吸热能力大大提高。通过电热层将辐射热能转化为远红外热能的直接效果是:提高被加热物体的温度,降低水分损失温度,提高被加热物体的吸热速度;减少了热损失,达到了节能的目的。纳米电热圈的原理如下:
  1. 不同特性的物体具有不同的红外特性(即,波长),而具有不同特性的红外容易被具有相同特性的物体接收,即固体物质发射出的红外线容易被固体吸收,而不容易被气体吸收。
  2. 传热形式:辐射、传导和对流。
  3.热能在高温下主要以辐射的形式传递(90%),其辐射强度与温度的四次方成正比。
  4. 辐射热能的吸收能力与被加热物体的表面黑度成正比。
  5. 被加热物体的导热系数与物体表面和内部的温度梯度成正比,与热阻成反比。
  6. 加热性能:采用红外纳米材料辐射导热;
  7、保温性能:使外部温度在45 – 70℃之间,工作人员不受高温影响;可触须损伤(可亲自测试),使室内温度明显降低;
  8. 加热速度:材料加热45秒(比传统加热速度快1/3);
  9、使用寿命:保证连续使用5年以上,由于纳米级材料在1000℃高温下加热时间长,使用寿命可达20000小时。加热温度一般可被注塑厂不超过350℃,所以这是一种长期处于轻载状态。所以它可以保证两年!
  红外纳米节能电热圈价格如何?对于这个问题,下面就由艾克森小编来为大家介绍一下,艾克森红外纳米节能电热圈适用范围:塑料橡胶设备;化工等行业的加热设备,如塑料拉丝机、吹膜机、造粒机、注塑机、电缆生产挤出机、挤塑料机、热塑性塑胶管材型材生产等加热;管道伴热恒温控制加热等
  1、升温速度:纳米材料在45秒时间之内可以达到温度750度,并可长期工作在550度以内。
  2、热转换效率:热效率90%以上。
  3、使用寿命:确保连续使用20000小时以上。
  4、隔热单向传热性能:使得外表温度在80度以内。
  5、纳米电热圈可直接替代传统的注塑机电热圈。
  6、电压110-380V,交直流均可,50/60HZ。
  直接收益:
  节能率30%--50%,6-9个月收回投资。推荐阅读:纳米远红外电热圈节能案例
  如果想要进一步了解产品价格的话,请点击访问艾克森淘宝旗舰店:https://shop483413396.taobao.com/
  来自盐城的客户留言
  非常满意的一次购物物美价廉
  来自辽宁的客户留言
  已经装上在用了,挺好的,正常生产了,感谢老板的发货速度
  来自佳木斯的客户留言
  没注意买小了重拍了一个还是好评
感谢科普
2026-6-24 18:30:33|本帖共 4 字 回复
