如何选择电磁流量计参数
发表于:2026-3-23 11:01:53|本帖共 895 字 3369
       电磁流量计是可以适应浆液性液体的测量这种仪器是选择了合适的电极,本身就是具有耐腐蚀的特点,同时还具有耐磨的特点,这种仪器是全数字化的处理,所以可以对抗外界的干扰测量也显得非常的可靠,流量测量范围可以达到150:1,适用的电源电压的变化范围也非常的大。管道内没有可以移动的部件,所以在测量的时候几乎就没有附加压力的损失,如果是出现了问题,那么需要根据用户的实际需求在线去修改测量的范围,测量结果与流速的分布,液体的压力温度以及密度等参数并没有直接的关系。可以选择分时计量的方式。
  电磁流量计的参数是非常重要的,在设计的时候是需要考虑到参数是不是准确,这能够让计量产品在对流体检测过程当中效果是不是更好,所以在选择流量这个时候,需要去考虑到管道的尺寸,材质,安装要求以及现场情况,这种流量计的安装形式非常的多,所以需要考虑到实际的应用场景,如果是安装在下水道等领域,那么就需要特别注意材质,是可以选择不锈钢材质,因为不锈钢材质即便是在腐蚀性比较强的液体当中也不容易被腐蚀,可是有的时候是应用在化工领域,对于卫生的要求会显得非常的严格,所以材质方面也是需要去进行调整。
  在选择流量这的时候,需要去了解被检测的介质的特性,因为不同的介质的特性是有所区别的,有的介质显得非常的浓稠,有的戒指就会有很多腐蚀性的物体。不同类型的戒指选择的流量计是有所差别。电磁流量计的工作温度以及工作压力都是需要特别注意的,因为有的流量计的制作的材料是有所差别,能够忍受的温度范围也是有所不同,有一些材质是可以在高温高压的环境下工作,可是有的材质却不适合在高高压的环境下工作。在选择流浪记的时候,也需要考虑到功能的要求,尤其是供电电源,也需要特别注意,要了解正常的使用流量,流量以及最小流量的要求,这些都是需要了解清楚。
  上海益茂流量仪表有限公司是一家专业生产流量计的生产商及供应商,目前可提供:蒸汽流量计,污水流量计,天然气流量计,电磁流量计、涡轮流量计等产品,公司拥有长期从事自动化控制研究的设计、研制、安装调试的专业高科技人才,为各行业提供满意的成套系统,本公司将以优质的产品、优惠的价格、优良的服务积极参与市场竞争,。
很有价值
2026-5-18 05:13:13|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-12 11:36:21|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-15 01:20:50|本帖共 4 字 回复
谢谢您的更新,已了解。
2026-10-6 19:49:23|本帖共 11 字 回复
