发表于:2026-3-23 10:32:16|本帖共 1,161 字 4347
五轴联动立式加工中心分类: 按加工工序分类 (1)镗铣 (2)车铣 按控制轴数分类 (1)三轴五轴联动立式加工中心 (2)四轴五轴联动立式加工中心 (3)五轴五轴联动立式加工中心
异形件是外观设计不规律的零件,大多数必须点、线、面多工位混和加工。异形件的刚度一般较弱,夹压形变无法操纵,加工精密度也无法确保,乃至一些零件的有的加工部位用一般数控车床艰巨。用五轴联动立式加工中心加工时要选用有效的加工工艺对策,一次或二次夹装,利用加工中心多工位点、线、面混和加工的特性,进行多工序或所有的工艺流程內容
五轴联动立式加工中心中TSG82工具系统的代码和意义 代码
代码的意义
代码
代码的意义
代码
代码的意义
J
装接长刀杆用锥柄
KJ
用于装扩、铰刀
TF
浮动镗刀
Q
弹簧夹头
BS
倍速夹头
TK
可调镗刀
KH
7:24锥柄快换夹头
H
倒锪端面刀
X
用于装铣削刀具
Z(J)
用于装钻夹头(莫氏锥度注J)
T
镗孔刀具
XS
装三面刃铣刀
MW
装无扁尾莫氏锥柄刀具
TZ
直角镗刀
XM
装面铣刀
M
装有扁尾莫氏锥柄刀具
TQW
倾斜式微调镗刀
XDZ
装直角端铣刀
G
攻螺纹夹头
TQC
倾斜式粗镗刀
XD
装端铣刀
C
切内槽工具
TZC
直角形粗镗刀
注:用数字表示工具的规格,其含义随工具不同而异。有些工具该数字为轮廓尺寸D-L;有些工具该数字表示应用范围。还有表示其他参数值的,如锥度号等。
从现实情况看,应从广义上来理解“数控机床刀具”的含义。随着数控机床结构、功能的发展,现在数控机床所使用的刀具,不是普通机床所采用的那样“一机一刀”的模式,而是多种不同类型的刀具按加工需要在同一台五轴联动立式加工中心的主轴上轮换使用。又由于五轴联动立式加工中心加工内容的多样性,其配备的刀具和装夹工具种类很多,并且要求刀具更换迅速。因此,刀辅具的标准化和系列化十分重要。把通用性较强的刀具和配套装夹工具系列化、标准化,就成为通常所说的工具系统。工具系统是针对数控机床要求与之配套的刀具必须可快换和高效切削而发展起来的,是刀具与机床的接口。它除了刀具本身外,还包括实现刀具快换所必需的定位、夹紧、抓拿及刀具保护等机构。
目前数控机床采用的工具系统有车削类工具系统、镗铣类工具系统两类。镗铣类工具系统一般由工具柄部、刀具装夹部分及刀具组成。它们经组合后可以完成钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、攻螺纹等加工工艺。 五轴联动立式加工中心对工具系统的要求 工具系统的高度安全性; 工具系统优异的动平衡性; 高的系统刚性; 高的系统精度; 高的互换性; 高效性; 高适应性。 五轴联动立式加工中心刀具选择原则 刀具的选择是在数控编程的人机交互状态下进行的。应根据机床的加工能力、工件材料的性能、加工工序、切削用量以及其它相关因素正确选用刀具及刀柄。刀具选择总的原则是:安装调整方便,刚性好,耐用度和精度高。在满足加工要求的前提下,尽量选择较短的刀柄,以提高刀具加工的刚性。 |
